Witam przedstawiam Wam jak zamontowałem czujniki parkowania w mojej B3.
Zestaw kupiłem tutaj : http://www.remotronix.com/?prod=36 ( polecam tę firmę bo czujniki jeszcze działają :mrgreen: )
Zaczynamy od wywiercenia otworów na sensory w zderzaku specjalne wiertło dostajemy w komplecie, umieszczamy czujniki w otworach, centralkę umieściłem tu
aby sensory podłączyć do centralki należy wywiercić dziurę w koroseri
a potem ją uszczelnić ja użyłem sylikonu, sory za ten syf ale robota wykonywana wczesną wiosną i jeszcze nie robiłem generalnego sprzątania po zimie.
Następnie od centralki trzeba poprowadzić kabel od wyświetlacza do kabiny, ja puściłem go pod tylną kanapą, przez listwę pod lewymi drzwiami tutaj
Zasilanie podłączamy pod światło wsteczne, kiedy wrzuca się wsteczny lampa się zapala i czujniki się włączają
Całość zajęła mi godzinę, rzecz prosta a bardzo pomaga przy cofaniu.
Jak czujniki prezentują się na tle auta można zobaczyć w opisie mojego auta ( link w podpisie)
W razie niejasności pytać, chętnie udzielę podpowiedzi.
: 30 sie 2009, 11:27
autor: AdiAudi
samo urządzenie jest fajne dla tych co nie są pewni za swe poczynania, te wiercenie w karoserii nie jest dobrym pomysłem, tego już nie wyleczysz
: 15 wrz 2009, 15:26
autor: flgmnft
Do zrobienia zdjec polecam uzyc opcji Marko w aparacie. Zeby nie wiercic trzeba po prostu znalezc inny sposub zeby puscic kable od czujnikow do srodka samochodu. Macie jakis pomysl, czy tylko bedziecie komentowac ze byscie tego nie zrobili? Nie sciagalem nigdy zderzaka z tylu wiec osobiscie nie wiem jak to wyglada.
: 15 wrz 2009, 20:15
autor: TYGRYSQ
proponuje kratki wentylacyjne pod zderzakami , po bokach auta:) <ok> :idea:
[ Dodano: 2009-09-15, 20:18 ]
: 15 wrz 2009, 20:19
autor: Lucas_k
To powinno byc raczej w zderzaku bez wiercenia zadnych dziur w karoserii. zdjecia faktycznie niezbyt dobre ale pomysl polecam
: 15 wrz 2009, 21:43
autor: meir
dokładnie można przejść przez te kratki wentylacyjne albo wiem że w cabrio jest opcja dostać się po prawej stronie przez nadkole przy wlewie paliwa nie wiem jak to jest w innych wersjach nadwozia
: 15 wrz 2009, 22:48
autor: lesli
Zaczynamy od wytyczenia w ktorym dokladnie miejscu ma byc czujnik
Schodzi to troszke czasu bo trzeba dobrze wytyczyc miejsca czujnikow
W komplecie powinno byc wiertło z otwornica , przechodzi na wylot bez zdejmowania zderzaka. Przewody ida wzdloz zderzaka do prawej strony, pod spodem ( tak jest u mnie w avancie) pod pojemnikem z plymen do spryskiwacza jest zaslepkla gumowa, przez ktora ładnie przeciaga sie przewody.
Przekaznik zamontowane mam w schowku
Przewody sa poprowadzone po prawej stronie przy podlodze pod wykladzina.
Wysietlacz mam zamontowany nad lusterkiem
I to cala filozofia w montowaniu czujnikow cofania , nic nie trzeba ciąć blachy , silikonowac , wszystko pasuje na ulał <ok> <ok> <ok> 8-)
: 16 wrz 2009, 06:52
autor: flgmnft
lesli pisze:pod pojemnikem z plymen do spryskiwacza jest zaslepkla gumowa, przez ktora ładnie przeciaga sie przewody.
Moze w B4 juz jest a w B3 jej nie ma. Kolega wczesniej dawal opis jak to zrobic w B3.
: 01 gru 2009, 15:25
autor: pawel_wadowice
witam.
koledzy a powiedzcie mi czy podczas montażu czujników w B4 trzeba zdejmować zderzak ? z tego co kojarzę pod czarną listwą znajduje sie metalowe wzmocnienie. czy mogę wiercić poprostu tak jak jest od zewnątrz ? boje sie że trafie na metal i nic z tego nie bedzie :-|
: 02 gru 2009, 00:09
autor: FamE
nom niestety ja tez sie podepne pomysł kozak tez mi to chodzi po glowie tylko dla bajeru bo jakos juz mam wyrobione cofanie na tzw milimetry ale z taka informqcja ze trzeba wiercic w b3 to sie nie zgodze aby puscic kable bo pod tylnum siedzeniem jest dziura przez ktora chyba wychodza przewody paliwowe jak dobrze pamietam albo sie myle ale wiem ze jest cos takiego i jest tam uszczelka i takie male kabelki sie zmieszcza wiec nic wiercic nie trzeba pozdrawiam :d
: 02 gru 2009, 00:27
nie no wiercenie napewno odpada. nie ma takiej opcji żeby furę kaleczyć. co do cofania wcześniej jeździłem golfem II był troszkę krótszy i faktycznie łatwiej było się wbijać w ciasne miejsca parkingowe ale jako kierowca zawodowy zmuszony byłem robić kopertę z naczepą wiec z audicą też sobie jakoś radze 8-) czujniki to tylko taki pomocny bajer który leży w pudełku i być może nadszedł czas aby je wreszcie zamontować. nie wiem tylko co z tym zderzakiem. czy trzeba go zdejmować czy można wiercić tak jak leci :?: wiem że było już kilka osób które montowały czujniki dlatego proszę gorąco o odpowiedź 8-)
: 07 kwie 2010, 15:41
autor: dmcbtw
W sumie wszystko pieknie tylko jakos troche za bardzo widac te czujniki na zderzaku
: 07 kwie 2010, 15:45
autor: michael80b3
Przelecisz plakiem po zderzaku i nie będą się rzucać w oczy, ale czy to źle jak widać ?
: 18 kwie 2010, 21:33
autor: hackthemilk
michael80b3 pisze:ale czy to źle jak widać ?
moim zdaniem może być chodz pod listwą było by inaczej. fajna sprawa. Zaczynam sie poważnie zastanawiać sie nad takim cudem- pytanie mam do lesli, czujniki muszą być pod jakiś kątem? jakie ma być rozmieszczenie? :?: i zasilanie z jak poprowadzić? w kombi?
: 20 kwie 2010, 22:12
autor: lesli
Skrajne lewy i prawy i dwa srodkowe to musisz rowno odmiezyc , i pod katem prostym
