				[B3/B4] Wyciąganie boczków, podsufitki, szyberdachu
				: 06 lip 2007, 10:56
				autor: OGr
				Ostatnio urwała mi sie owiewka szyberdachu i żeby ją wymienić muszę ściągnąć boczki + podsufitka i cały szyberdach. Całość nie jest skomplikowanie złożona jednak roboty przy tym jest trochę. Niżej foto-story. Sorki za jakość zdjęć ale to niestety tylko telefon.
Opis i zdjęcia na: http://audi.pacula.eu/?p=17
				: 08 lip 2007, 11:46
				autor: rokefeler
				Mam pytanie czy weze do odprowadzania wody sa w kazdym modelu zostawione czy tylko w tych z szyberdachem?Mam wrazenie ze cos mi sie "dynda" w prawym "boczku" miedzy szyba a dzrzwiami
.Z gory dzieki za odpowiedz
				: 08 lip 2007, 12:56
				autor: ponczo
				Witam,  :shock:  szacunek za włożoną prace i fotostory
 Na pewno nie jednemu klubowiczowi się przyda taka instrukcja
Pozdrawiam  :mrgreen:
				: 08 lip 2007, 13:00
				autor: Misiek_Stce
				No gratuluje :mrgreen:
rokefeler pisze:Mam wrazenie ze cos mi sie "dynda" w prawym "boczku" miedzy szyba a dzrzwiami
 zdejmij boczek i sprawdz... moze jakas linka lub inny badziew
				: 08 lip 2007, 15:06
				autor: OGr
				Ależ proszę
 Jakbym miał lepszy aparat to byłyby dużo lepsze zdjęcia z bliska i daleka
 Tak czy inaczej jakby ktoś miał z czymś problem to służę pomocą
 W zasadzie ze środka to nie ściągałem jeszcze kokpitu, ale to może przy okazji
				: 08 lip 2007, 18:27
				autor: hołard
				Ładne fotki  :mrgreen: Przyda sie na pewno dla kogoś. Sam też lubie demontowac (i składać oczywiście) swoje audi
				: 08 lip 2007, 20:24
				autor: IC69
				Człowiek się uczy całe życie...pojęcia nie miałem że w AVANCIE jest zupełnie inny szyber niż w sedanie :shock:
				: 08 lip 2007, 23:22
				autor: OGr
				chodzi Ci o sam szyberdach czy o panel sterowania ?
				: 08 lip 2007, 23:24
				autor: Misiek_Stce
				IC69 pisze:pojęcia nie miałem że w AVANCIE jest zupełnie inny szyber niż w sedanie
BO WŁASNIE JEST !!
 nawet wielkoscia sie rozni...
				: 04 lis 2008, 19:36
				autor: GRZEGI84
				koledzy a ja mam trochę inny problem, mianowicie jak uchylam szyberdach to nie podnosi sie tapicerka, co to może byc ?? może jakieś foto
				: 04 lis 2008, 21:06
				autor: beneq
				Mam to samo w avancie przes wlasna glupote... masz prawdopodobnie oberwane takie dwa plastiki, cos jakby prowadnice. Ja przy probie demontazu poprostu je wylamalem, moge Ci zrobic jutro fotke jak to wyglada.
				: 04 lis 2008, 22:37
				autor: Leo
				przydatne
 ale fotek nie widzę
				: 05 lis 2008, 08:22
				autor: OGr
				Wczoraj coś się serwer przywieszał.
				: 05 lis 2008, 15:44
				autor: maciek12
				GRZEGI84 pisze:koledzy a ja mam trochę inny problem, mianowicie jak uchylam szyberdach to nie podnosi sie tapicerka, co to może byc ?? może jakieś foto
Zacznę od tego, że sam dziś chciałem rozebrać w mojej rozbitej niuni, żeby go przełożyć do drugiej, ale coś słabo mi idzie, lecz zauważyłem, że tapicerka trzyma się na spręzynach i być może one mają coś tam do rzeczy odchyl szybedrach i po prostu zajrzyj tam od zewnątrz.
Może ktoś mi powie, czy da się rozebrać szyberdach od zewnątrz i jak to zrobić
Z GÓRY DZIĘKI!!!
				: 06 lis 2008, 20:56
				autor: grzesiek79
 odkleiła Ci się ta część. aby było dobrze musisz ją przykleić do części metalowej...
maciek12 pisze:zauważyłem, że tapicerka trzyma się na spręzynach i być może one mają coś tam do rzeczy
 po części masz rację ale te sprężyny powodują że podczas uchylania szyberka klapka z tapicerką tak samo się uchyla.
maciek12 pisze:Może ktoś mi powie, czy da się rozebrać szyberdach od zewnątrz i jak to zrobić
 jeśli posiadasz nadwozie w sedanie to bez problema na zewnątrz wyjmiesz szybra. jeśli avant... niestety od środka pozostaje się bawić
w sedanie musisz schować cały szyber, ukarzą się śrubki. wykręcasz tzw. soczewkowe oraz te które są najbardziej usytuowane przy końcu szybra
