[B4 ALL] Wymiana podświetlenia gałek z nawiewu
: 09 sty 2014, 00:32
Witam Szanownych Klubowiczów !
Dzisiaj wreszcie dotarła paczka z elektroniką więc niezwłocznie przystąpiłem do najważniejszego co chciałem zrobić od kilku dni. Może zacznę od efektu:
![Obrazek]()
Aparat strasznie prześwietla, ale elekt jest czadowy, czysta czerwień. Nie wiem dlaczego podświetlenie gałek wychodzi ma zdjęciach prawie że na pomarańczowo.
Dobra, najpierw zaczynamy od zdjęcia gałek i ramki - tego chyba nie muszę tłumaczyć jak bo wydaje mi się, że już każdy wie.
Wywaliłem ten czerwono-przeźroczysty plastik, żeby nie blokował światła.
![Obrazek]()
Kupujemy taśmę led SMD czerwoną (jak najjaśniejszą
) koszt? Na aukcji kupiłem w cenie 1 zł / 5cm paska. Niestety przysłali niebieski kolor więc kupiłem na conrad.nl z racji tego, że w tej lamerskiej holandii nie ma porządnych sklepów elektronicznych.
Wywalamy żaróweczki i ew. mocowania na żarówki z kabelkami (ja zostawiłem sobie 2)
![Obrazek]()
Kolejny krok wymaga nieco cierpliwości.
Ja pociąłem pasek na 6 odcinków i przylutowałem już sobie w domu kabelki do nich.
Trzeba tak rozmieścić te tasiemki, żeby równo podświetlały - nie obejdzie się bez kilku przymiarek. Przykleiłem niebieską diodę w miejsce tej niebieskiej kropeczki, do diody przylutowałem rezystorze 15kΩ bo niemiłosiernie ślepiło po oczach. Podłączamy przewody pod plus i masę, należy uważać na te plastikowe elementy w środku, pokrętło z wentylatora ma prowadnicę więc lepiej żeby się w to kabelki nie wplątały bo można coś sobie pourywać później albo doprowadzić do zwarcia.
U mnie wygląda to tak:
![Obrazek]()
Dopasowujemy, sprawdzamy, poprawiamy jak już efekt jest zadowalający to tylko przykręcić <ok>.
![Obrazek]()
Tutaj trochę obrobione zdjęcie na kompie
Mniej więcej tak to wygląda w realu:
![Obrazek]()
A tu jeszcze zdjęcie zrobione telefonem - taka oto czerwień :mrgreen:
![Obrazek]()
Wszystko idealnie komponuje się kolorystycznie. Przy okazji zrobiłem na szybko podświetlanie popielniczki na diodach 5mm
