Panowie gdzie znajduje się pompa paliwa w audi 80 ABT? Czytałem, że w bagażniku w miejscu na koło zapasowe jest jakiś dekielek, ale niestety u mnie go nie ma. W 2.0 ABT pompa zamontowana w baku jest od spodu jakoś?Ma ktoś może jakieś zdjęcie?
: 03 maja 2016, 19:00
autor: maciek889
jankes117 pisze:Czytałem, że w bagażniku w miejscu na koło zapasowe jest jakiś dekielek
Jeśli chodzi o sedana albo avanta to nie w miejscu koła tylko na podłodze bagażnika zaraz za oparciem kanapy po prawej stronie. Jak podniesiesz wykładzinę to zobaczysz.
: 03 maja 2016, 20:27
autor: jankes117
Kuuurde o sedana, mam za kanapą butle gazową, więc pewnie nie będzie dostępu do pompy paliwa;/
: 04 maja 2016, 17:37
autor: petel
delikatnie możesz ją przestawić bez problemu. Sam tak robiłem i nic się nie stało.
: 05 maja 2016, 14:57
autor: jankes117
Oki jutro zamawiam pompę i zobaczę jak tam z dostępem i dam Wam znać.
[ Dodano: 2016-05-05, 12:18 ]
Panowie z trudem, ale udało mi się odkręcić butlę i stelaż ( nie obyło się bez cięcia śrub brzeszczotem ;p) i mam dostęp do dekielka. Po odkręceniu go odłączyłem przewód paliwowy ( chyba powrotny? ), kostkę z przewodami i został do odłączenia gumowy przewód chyba paliwowy i za ch*ja go nie mogę odkręcić. Gdy próbuję odkręcić śrubę cały kosz się kręci. Śrubę zaznaczyłem kolorem czerwonym. Po odkręceniu tej śruby mam kręcić koszem aż go wyjmę? Jak dostać się do tej pompy. Pozdrawiam !
[ Dodano: 2016-05-05, 12:52 ]
Dobra pompka wyjęta, zamówię nową i jak wymienię dam znać czy coś dało.
[ Dodano: 2016-05-05, 14:57 ]
Panowie nigdzie nie mogę dostać pompy paliwa 1.2 bara zamiennika, tylko orginał czy to Inter Cars czy Auto Land. 4 bary to za dużo tak?
: 05 maja 2016, 15:25
jankes117 pisze:Panowie nigdzie nie mogę dostać pompy paliwa 1.2 bara zamiennika, tylko orginał czy to Inter Cars czy Auto Land. 4 bary to za dużo tak?
maksymalne ciśnienie na pompie powinno być 2,3 do 3 bara
: 05 maja 2016, 15:27
autor: jankes117
Dzięki za odpowiedź, nie wiem znacie jakiś sklep gdzie dostanę w przyzwoitej cenie zamiennik? Mogę dostać tylko orginał za 515 złotych, trochę dużo.
Zmieniłem pompkę, samochód odpalił, jednak dalej jest lipa, gdyż trzeba pompować pedałem, żeby trzymał obroty a jazda na benzynie odpada, nie da rady jechać. Jedyna opcja to rozpędzenie samochodu do jakiejś prędkości i przełączenie na benzynę wtedy można jakąś stałą prędkością jechać, ale i tak jakoś wibruje samochód. Nie wiem co z nim jest nie tak.
: 30 gru 2017, 16:03
autor: burda
Witam,
nie wiem czy jestem w odpowiednim dziale ale mam pytanie.
czy w elektrycznej pomie paliwa sa szczotki ?
Jaka pompa jest wlasciwa do mojego modelu (oznaczenie)
audi 80 B4 model1994 2.0l 90 PS
Z gory dziekuje za odpowiedz
burda
: 30 gru 2017, 16:25
Są szczotki, rozbierz i sprawdź były dwa typy do ABT różniły się tylko obudową. Najbezpieczniej kupić w zamienniku taką do ABK. Mmo że to ABT i ma tylko 1,2bara na wtrysku oryginalna pompa jest bardzo wydajna i mocna bo wiąze się to z koszyczkiem. A producenci rozrużniają dwa typy pomp przy takiej słabej 1,2bara wirową i łopatkową i jak trafisz na wirową a to jest pewne będzie problem.
