[B4 2.0 ABK] Przepływomierz
: 06 maja 2016, 16:21
autor: piental
Witam mam taką sprawę czy jak naciągnę wiecej sprężynę przeplywki to ma to wplyw na ilość zasysanego powietrza? Dodam że jest instalacja gazowa 2 generacji ? Bo jak ją naciągane o 4 zeby wiecej to obrory lepiej powracają do 850 obr/min.a jak zostawię na orginalnym naciągu to za bardzo spadają. ..i czasami zgaśnie ?
: 06 maja 2016, 17:31
autor: Zib3l
VAG musisz podpiąć albo woltomierz i kręcić tak naciągiem sprężyny aż będziesz miał 14-17 % Load w VAG lub na woltomierzu 0,8V
: 06 maja 2016, 21:46
autor: piental
Vaga nie mam, voltomierzem muszę w takim razie to ustawić. Gdzie dokladnie mam przykładać go 😀?
: 06 maja 2016, 22:03
autor: maciek889
Między pinem 2 przepływomierza a masą. Napięcie najlepiej celuj w 1V bo nie wiadomo czy np. sonda lambda jest sprawna (tym samym czy skład mieszanki jest optymalny, zły skład paliwo powietrze podniesie przepływ podobnie jak źle ustawiony zapłon).
: 07 maja 2016, 08:16
autor: piental
Ok po niedzieli pomierze to narazie dzieki
