[B4 2.0 ABT] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, gaśnie podczas j
: 11 maja 2016, 21:55
autor: devilosss
Mam kolejny problem z moją 80-tką.
Podczas jazdy gdy zmniejszam obroty (wciskam sprzęgło) te spadają mi do 0 i auto gaśnie. Mam benzyne i LPG ale na obu paliwach mi tak się dzieje. Czasami nawet podczas jazdy nagle samochód gaśnie i albo zapali albo nie, zdarza się tak że muszę trochę nakręcić żeby zapalił. Podczas odpalania pierwszy raz odpala (od razu albo po chwili) i czasami gaśnie ale w końcu odpala.
Jakie mogą być przyczyny ? Ktoś spotkał się z takim problemem ( na forum szukałem ale nic nie wiedziałem o moim przypadku) ? Co może pomóc ?
: 11 maja 2016, 22:46
autor: czarekHD
Na postoju utrzymuje wolne obroty czy też gaśnie ?
Skoro dzieje się tak na obu paliwach to zaczął bym szukać od przejrzenia układu zapłonowego.
: 12 maja 2016, 07:57
autor: Bendix
Miałem tak samo w PM, winowajcą był nastawnik przepustnicy, bądź jak to inni mówią na niego krokowiec
Wtrysk w ABT i w PM jest praktycznie identyczny z tego co widziałem, także myślę że i w tym przypadku to bardzo prawdopodobne
: 12 maja 2016, 10:18
autor: maciek889
Jeśli zgaśnie podczas jazdy to jeśli masz obrotomierz to zobacz czy jak będziesz toczyć się na biegu to czy wskaźnik będzie pokazywał obroty. Jeśli silnik będzie sie kręcił a obroty będą 0 to znaczy że np. czujnik halla w aparacie zapłonowym wysiadł lub coś dalej (np. zasilanie ECU).
: 12 maja 2016, 10:36
autor: Leo
Krokowiec. Ten silnik jest prosty jak konsrukcja cepa. Tam się psują dwie rzeczy - potencjometr przepustnicy i tak zwany silniczek krokowy nastawiający wolne obroty.
Kupić i zapomnieć o problemie.
: 13 maja 2016, 22:53
autor: devilosss
Dzięki za porady
Niebawem powiem czy pomogło
Re: [B4 2.0 ABT] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, gaśnie podczas j
: 28 kwie 2022, 13:15
autor: MaciejL
Niebawem minęło lata temu, a odpowiedzi brak...
: 28 kwie 2022, 18:07
autor: Ven0n
A to normalne, dlatego takie tematy powinny być regularnie usuwane i tworzone od nowa jeśli ktoś ma problem. Nie ma sensu nawet ludzi odsyłać do "szukajki" z danym problemem, bo po wyszukaniu znajdujemy taki tego typu nierozwiązany problem. Nie dość że sami go rozwiązać nie możemy, to sobie możemy poczytać tylko że inni też próbowali i nie wiadomo czy im się udało. Dlatego od jakiegoś czasu modne stały się gruby fb, bo tam tematy z problemami po jakimś czasie przepadają i można je zrobić od nowa.
