[B4 2.0 ABT] regulacja pedału gazu
: 16 maja 2016, 15:18
autor: czarekHD
W mojej audi pedał gazu jest dosyć mocno zapadnięty,wciska się na około 5cm w dół,oczywiście nogą można go podnieść w prawidłową pozycje ale od razu opada jak by nic go nie trzymało,co więcej jest wyczuwalne martwe pole co daje w rezultacie jakieś 4cm skoku gazu
jeździć się da ale troche to denerwujące że przy ruszaniu trzeba wciskać gaz prawie do końca,samochód taki już kupiłem. da się to jakoś poprawić ?
: 16 maja 2016, 15:28
autor: Leo
Naciągnij linkę ? Swoją drogą, prawdopodobnie ta linka jest przetarta i trzyma się na przysłowiowym włosku skoro ma taki skok. Sprawdź (w dwie osoby) jak linka pracuje i jak przepustnica reaguje na ruch ilnką gazu.
: 16 maja 2016, 15:36
autor: czarekHD
właśnie myślalem jak ją naciągnąć,nie jestem pewny czy całej obudowy filtra nie trzeba zdejmować
: 16 maja 2016, 16:37
autor: Leo
ale to jest 8 zatrzasków i dwa wkręty i 3 śruby ? Co za problem ściągnąć ?
: 16 maja 2016, 16:52
autor: czarekHD
skoro tak to jutro spróbuję,myślałem że zdjąć tą dolną część na której leży filtr to więcej roboty
: 16 maja 2016, 21:12
autor: Leo
robiłem to tydzień temu pierwszy raz w życiu, zajęło mi to 5 minut.
: 16 maja 2016, 21:35
autor: czarekHD
rozumiem dzięki za poradę
: 17 maja 2016, 10:37
autor: maciek889
Chyba zawsze pedał w audi 80 ma trochę luzu do góry. Najlepiej niech ktoś wciśnie pedał gazu do końca (albo podeprzyj kijkiem). A ty popatrz pod maską czy przepustnica jest otwarta maxa (zobacz czy ręcznie się da bardziej otworzyć). Jeśli będzie max otwarta to zostaw, bo jak podciągniesz to dotarcie pedału gazu do odboju w podłodze będzie uniemożliwione przez max otwarcie przepustnicy. W ten sposób uszkodzisz sobie linkę i przepustnicę.
: 17 maja 2016, 15:31
autor: czarekHD
podciągnąłem nieco linkę,nie za bardzo żeby nie przesadzić ale teraz chodzi tak jak powinno.
