[B4 2.0 16V ACE] Niskie cisnienie oleju
: 29 maja 2016, 18:28
Witam!!
Pisze w sprawie pomocy przy moim silniku jakim jest 2.0 16v ACE w moim Competition.
Silnik stracil cisnienie a co za tym idzie przeszedl remont.zostal wymieniony blok poniewaz cylindry mialy zbyt duze zuzycie zostalo zrobione planowanie oraz chonowanie ,tloki oraz pierscienie wymienione na nowe ,glowica po pelnej regeneracji wraz z popychaczami zaworow. Jesli chodzi o dol silnika to zostaly pomierzone korbowody oraz wymienione panewki glowne i korbowodowe jedynie co zostalo stare to panewki na walku posrednim. Olej wymieniony na polsyntetyk 10w40. Po pierwszym odpaleniu cisnienie oleju bylo ponad 5bar lecz po zagrzaniu silnika spadlo do 1bara na wolnych obrotach
Stwierdzilem ze trzeba jeszcze wymienic pompe oleju i tak zrobilem ,wymienilemna nowa pompe firmy topran lecz nic to nie pomoglo.
Dlatego tez zwracam sie o pomoc do forumowiczow ktorzymaja wieksze pojecie na temat tych silnikow bo moja wiedza w tym momencie sie skonczyla i niewiem czego sie teraz zlapac a nie chce zaprzepascic pracy jaka zostala wykonana i pieniedzy jakie wlozylem w ten silni jezdzac natak niskim cisnieniu.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
