[B4 1.6 ADA] Połączenie portek i katalizatora
: 29 maja 2016, 21:21
Witam. Mam taki mały problem z wydechem, otóż jak wszystkim wiadomo połączenie portek z katem działa tak że na portkach jest trójkątna obejma z trzema otworami a przy kacie jest kołnierz i trzeba te elementy połączyć śrubami. Niestety u mnie nie ma obu tych elementów a połączenie wykonano jakąś masą (nie wiem co za debil tak to wyrzeźbił no ale jakiś się znalazł). I tutaj pojawiają się moje pytania:
1. Czy jest jakiś sposób żeby połączyć to w miarę porządnie czy czeka mnie wymiana kata i portek.
2. Czy może to powodować brzęczenie podczas zwiększonego obciążenia silnika czy raczej jest to objaw zużytego kata. Od siebie dodam że osobiście obstawiałbym to drugie ponieważ zdarza się czasami że nie brzęczy i auto jest wtedy wyraźnie żwawsze. Jak zawsze z góry serdecznie dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
