[B4 ABK] Nieprawidłowa ,zła emisja spalin
: 29 cze 2016, 21:41
autor: beast
Witam , dziś byłem na przeglądzie i okazało sie ,że emisja spalin z rury jest ponad normą.
Pytanie gdzie szukać przyczyny ??
Dodam ,że czasami zdarza się ,że obroty falują (może to być wina przekaźnika 30- muszę to sprawdzić) ,ale czy to także odbiło by się na emisji spalin "z rury"
: 29 cze 2016, 21:54
beast,
beast pisze:Pytanie gdzie szukać przyczyny ??
wszystko po trosze, bo chyba nie liczysz na to że jedna rzecz będzie odpowiadać za emisję spalin
To radzę poczytać
https://audi80.pl/topics77/b4-20-abk ... t88845.htm
: 29 cze 2016, 22:02
autor: serizzi
Cześć.
To w zasadzie temat rzeka...
Zakładam, że tlenek węgla jest za wysoki - więc pytanie jak bardzo poza normą ?
Dodatkowo ważna jest tu data 1 rejestracji ale zapewne twoje A80 jest sprzed 1 lipca 1995 (tlenek węgla max. 3.5%)
Jeśli po to tlenek węgla jest max 0.5% i jeszcze sprawdza się Węglowodory HC i Współczynnik Lambda .
Na benzynie i gazie tak samo.
Najczęściej (ogólnie) przyczyny: sonda Lambda, brak lub niesprawny katalizator , czujnik temperatury silnika, przepływomierz.
Generalnie falowanie obrotów to wynik złego składu mieszanki.
Więc jak widzisz nie będzie łatwo coś ustalić bez wydruku z analizatora....
: 29 cze 2016, 22:38
autor: beast
PieterB patrzyłem na ten temat ,ale wgłębie się dokladniej
serizzi mhm czyli nie bedzie tak łatwo
zacznę od tego przekaźnika ,póżniej pójde dalej po kolei
dzieki za odpowiedzi !!! dam relacje z przebiegu diagnozy jak mi sie uda dość co jest nie tak
