[B4 2.0 ACE] Swap na ABK , schemat , problemy ?
: 17 lip 2016, 18:54
Witam . Przymierzam sie do swapa na silnik 2.0 ABK w zamian za moj 2.0 ACE i mam kilka pytań być może ktoś juz przerabiał podobny temat lub poratuje mnie schematami. A więc , mam dawce z abk z rozbitym przodem (brak chłodnicy pasa przedniego itp itd) pierwsze pytanie czy chłodnica z ace podejdzie mi otworami na węze pod ABK ? Dodam ze mam w aucie klime a dawca z ABK nie ma klimy ( kompresor klimatyzacji z tego co widziałem powienien podejść p&p). Nastepnie to czy pompa paliwa może zostać z ace ? Będa kombinacje z węzami od paliwa pod maska czy powinno być bez problemu ? No i na koniec elektryka. Wiązki bede wymieniał w całosci z komputerem i takie pytanie. W wiązce od ABK są bodajże dwie czarne kostki jedna ta która podpina sie pod czarna wtyczke pod kierownicą gdzie są 4 kostki koło siebie i czy wystarczy podpiąć kostke od ABK w miejsce kostki od ACE czy trzeba przerabiać piny ? Druga czarna kostka gdzie ma być podpięta ? w wiązce zostaje przekaznik 30 który zostaje pod kierownicą oraz z tego co kojarze jest kilka wolnych wtyczek pod skrzynke bezpieczników ma ktos jakis schemat która kostka pod który pin ? Z tego co wiem wydech jak i skrzynia podejdą p&p. Jesli widzicie jescze jakies przeszkody w spasowaniu tego lub macie rady bardzo prosze o podzielenie się nimi. Bardzo zalezy mi na schemacie silnika ABK.
