[B3 1.6 lpg '89r] brak ssania automatycznego
: 26 lis 2007, 16:27
autor: tomy
Witam wszystkich,
Mam takowy problem, od kiedy zrobiło sie zimniej zaczęło mnie to trapić, od początku nie miałem ssania ale w lato to nie było konieczne a teraz jak zapalam na Pb to muszę trzymać nogę na gazie żeby auto sie rozgrzało lekko abym mógł przełączyć na lpg. No i pytanko co na to poradzić? Czujnik jakiś czy co?
Dodam że jest to silnik 1,6 na gaźniku z instalacją gazową.
Dziękuję z góry za wskazówki.
: 26 lis 2007, 16:30
Sprawdź czy nie pekła sprężyna bimetalowa pod ta puszka ogrzewana płynem. Jeżeli jest cała to zobacz czy ta przesłona chodzi lekko. Ale wydaje mi się że spadała lub pekła spręzyna bimetalowa odpowiedzialna za zamykanie przesłony.
: 26 lis 2007, 16:31
autor: tomy
hmmm, jestem amatorem, gdzie to sprawdzić???
: 26 lis 2007, 16:35
autor: siwusek216
Na gazniku jest taka puszeczka do ktorej dochodza dwa weze z ukl. chlodzenia pod tym znajdyje sie sprezyna odpowiedzialna za przymykanie dolotu, jesli spadla lub pekla to ssania nie bedzie.
: 26 lis 2007, 16:36
Zdejmij filtr powietrza i chwyc za górna przepustnicę(to jest właśnie od ssania) i nia poruszaj czy bedzie sie lekko prestawiać czy bedzie lekki opór przy przestawianiu. Z boku gaxnika jest taka gruszka z dwoma przewodami doprowadzajacymi ciecz chłodzącą. Jest ona przykręcona 3 śrubkami odkręć je i zdejmij ostroznie ta puszke i tam bedzie właśnie sprężyna bimetalowa.
: 26 lis 2007, 16:46
autor: tomy
OK, tak właśnie zrobię jak radzicie ale dopiero jutro bo już ciemno i zimno i odezwę sie co tak było i jaka sytuacja, wtedy poradzicie mi co dalej- mam nadzieję
To miłego wieczoru
: 26 lis 2007, 20:09
autor: goldi j51
Takie pytanie jakie jest oznaczenie tego silnika
: 27 lis 2007, 11:11
autor: tomy
Zdjąłem filtr powietrza i poruszałem tą górna przepustnicą, chodzi lekko "sprężynuje".
A skąd mam wziąć oznaczenie silnika? Nie mam pojęcia jaki to.
: 27 lis 2007, 11:14
Czyli jak zamkniesz ręcznie to sie otwiera samoczynnie tak :?: .A sprawdzałeś to na ciepło czy na zimno, jeżeli na zimno to jest źle po nacisnięciu gazu przesłona powinna sie zamknąć, odkręć ten podgrzewacz i zobacz czy spręzyna bimetalowa sie nie zablokowała, lub ktos ja żle założył.
: 27 lis 2007, 11:35
autor: tomy
rozebrałem na zimnym i tak, po zamknięciu otwiera się samoczynnie, ale kurcze dalej nie wiem gdzie tej sprężyny szukać
[ Dodano: 2007-11-27, 11:41 ]
rozebrałem coś umiejscowione z tyły gaźnika, na 3 śruby z podłączoną wtyczka dwupinową, i tak była jakaś sprężynka ale czy to o to chodzi, nie dostałem sie do niej
