[B4 2.0 ABT] Syczenie w okolicy kierowcy podczas hamowania s
: 18 lip 2016, 17:47
autor: MatiChojnice
Witam wszystkich. To mój pierwszy post, więc proszę wybaczyć jeżeli jest w złym dziale...
. Mój problem polega na uciążliwym syczeniu gdzieś w okolicach między głośnikiem na desce rozdzielczej a nawiewem z lewej strony kierowcy. Syczenie to dźwięk jakby uciekającego powietrza z opony "sssssssssss", nie jest to głośny dźwięk ale uciążliwy, słychać go podczas hamowania silnikiem, a jego nasilenie jest proporcjonalne do prędkości (jadąc 20km/h prawie nic nie słychać, a jadąc 80km/h słychać może nie głośno ale zdecydowanie wyraźnie). Nie jest to syczenie z niedomknietego okna ani głośników, słychać to też gdy nawiew jest wyłączony. Nie wiem czy tak po prostu jest w tym aucie, czy coś nie gra. Auto ma zwykłe LPG. Pozdrawiam
: 18 lip 2016, 18:26
Klima?
: 18 lip 2016, 18:28
autor: MatiChojnice
Stety/niestety nie mam klimy
: 18 lip 2016, 18:34
autor: czarekHD
przejrzyj uszczelki drzwi może powietrze się gdzieś zawija,może być też źle wklejona szyba czołowa
: 18 lip 2016, 19:22
autor: MatiChojnice
Uszczelki ok, natomiast szyba przednia jest jeszcze fabryczna i się właśnie w tym rogu rozwarstwia (zrobiła się biała podlużna plama przy samym rogu). To może być przyczyną?
: 18 lip 2016, 21:11
autor: czarekHD
szczerze mówiąc to nie mam pojęcia,skoro miejsce się mniej więcej zgadza to myśle że nie wykluczone
: 18 lip 2016, 21:29
A za przeproszeniem co maja uszczelki itd do hamowanie silnikiem?? gdyby to byłą nieszczelność uszczelki to by było bez znaczenia czy hamujesz silnikiem czy lecisz na luzie.
Odłącz serwo zaślep przy korektorze ssącym i zrób próbę ale uważaj bo będą słabe hamulce. Jak będzie różnica wymień serwo.
: 18 lip 2016, 23:12
autor: czarekHD
Mój błąd źle doczytałem.
: 18 lip 2016, 23:36
autor: MatiChojnice
Przepraszam za niedopracowanie. Gdy hamuję pedałem też słychać to syczenie. Nie słychać go po prostu gdy daję gaz/lub jest wtedy zagluszone dźwiękiem silnika. Tak więc może to być sprawka właśnie tej szyby zdelaminowanej
