Witam, posiadam od stycznia B3 z silnikiem 1.9E SD Ke-Jetronic. Ostatnio zacząłem się zastanawiać co to za silnik bo:
W dowodzie rejestracyjnym jest jako 1.8
Rozrząd pasuje od 1.8
Silniki 1.8 w tych samochodach mają moce od 75 do 112KM, mój ma 113KM
Ustawiając rozrząd zauważyłem że na kole wałka rozrządu nie ma kreski do ustawienia na znaki, (podobnie jak w dieslu 1.9...)
W środku miałem (ktoś je wymontował) dodatkowe zegary: Ciśnienia oleju, temperatury oleju i ładowania.
Tu mam kilka pytań:
Jakie są najczęstsze usterki tego silnika
Na co najbardziej zwracać uwagę
Piszcie wszystkie ciekawostki o tym silniku
: 20 lip 2016, 19:49
raczek3 pisze:Ostatnio zacząłem się zastanawiać co to za silnik bo:
a to chyba mały błąd w dowodzie bo one mają 1,9 a dokładnie 1849 lub ktoś wymieniał silnik.
A co do samego silnika to chyba nie miały jakichś specjalnych wad - poz tym że chyba dość rzadko się je widuje
: 20 lip 2016, 19:58
autor: bloku
Wad nie ma ale trzeba pamiętać, że mają inne flaki. Więc jak będziesz szukał części pokroju głowicy, zaworów to jak mnie pamięć nie myli tym się różnią od 1,8.
: 20 lip 2016, 20:12
autor: raczek3
PieterB Silnik zmieniany raczej nie był bo na tabliczce znamionowej w bagażniku i na masce kod silnika jest SD
bloku Właśnie to mnie zastanawia bo np. W Intercarsie dostępne są części do SD jako pojemność 1.8
: 21 lip 2016, 11:28
autor: maciek889
raczek3 pisze:Ustawiając rozrząd zauważyłem że na kole wałka rozrządu nie ma kreski do ustawienia na znaki, (podobnie jak w dieslu 1.9...)
Chyba nie wszystkie miały te kreski częściej kropki.
A silnik praktycznie awaryjność będzie jak każdego innego 4 cylindrowego w 80tce bo to praktycznie to samo.
Co do części do przejrzałem w etce to głowica wygląda na taką samą jak w silnikach 2.0. Jedynie coś nie zgadza mi się że pokazuje że wał i tłoki takie same jak w 2.0, bo skąd by była mniejsza pojemność.
: 21 lip 2016, 20:30
autor: raczek3
Właśnie dla mnie też jest to dziwne, Ktoś kto posiada taki silnik robił może jakąś generalke albo grubszy remont wie co tam siedzi?
A wrócę jeszcze do kwestii rozrządu, kreski nie ma, jest kropka ale jak na nią ustawiłem, nie było kompresji...
: 21 lip 2016, 22:14
autor: bloku
Sprawdź korby i tłoki. Coś mi w głowie świta, że głowica była tak jak w 2,0 a korbami i tłokai regulowali pojemność. Inne wykorbienie or co. Taki trochę misz masz.
