[B3 1.8 PM] problemy z odpaleniem + skaczące obroty
: 31 lip 2016, 18:05
autor: Napster007
Piszę ponieważ po raz kolejny starałem się przeszukać całe forum ale nie znalazłem podobngo przypadku do mojego. Jeżdżę Audi 80 B3 na jednopunktowym wtrysku benzyna + LPG.
Od ok. tygodnia mam spore problemy z odpalaniem na zimnym i gorącym silniku, po przekręceniu zapłonu rozrusznik kręci czasem po 30 sekund 40, jak wcisne gaz do oporu to dopiero auto zaczyna łapać bardzo słabe obroty (zaczyna go zalewać - czasem się utrzymają i wzrosną, a czasem na chwile wzrosną i spadają do 0. Czasem bywa tak, że odpali na zimnym normalnie przejade 100 metrów zatrzymam się i silnik trzyma 1000 obr/min po czym z dupy spadną i gaśnie.
Wymieniłem silnik krokowy, przewody, świece, kopułke, rozrusznik zregenerowany. Zastanawiam się czy to może być problem z sondą lambda - od czasu do czasu właśnie po takim "długim zapłonie zapala mi się kontrolka "Check Engine" . Przy wyłączaniu silnika po przekręceniu kluczyka silnik jeszcze chwile pracuje i gaśnie z drżeniem.
Bardzo proszę o pomoc, bo zaczynają mi już ręce opadać.
: 31 lip 2016, 18:18
autor: GerB3
Nie zaczałes od najważniejszego czyli czujnika temp. do wtrysku a jak go sprawdzić itd. to już szukaj na forum bo w co drugim temacie się on przewija.
Sprawdź jeszcze czujnik Halla tez jest to opisane
: 31 lip 2016, 18:26
autor: maciek889
Źle odpala na benzynie czy też na gazie?
: 31 lip 2016, 19:11
autor: Napster007
Odpala, źle na jednym i na drugim
: 01 sie 2016, 16:14
autor: Lichy
Ja bym sprawdził membrany w mono-wtrysku.
: 01 sie 2016, 16:37
autor: maciek889
Sprawdzić też czy po zgaszeniu gaz nie idzie z parownika
