[B3 1.8 RU] źle pracujący termostat ?
: 31 lip 2016, 20:43
autor: Doładowany
od dłuższego czasu zastanawia mnie , czy jest w normie to , że silnik po odpaleniu rozgrzewa się do ok. 70 st. ( kreska pomiędzy 50 a 90 ) po 10/11 min ? i do ok. 87 st. po 17/18 min ?
auto odpalone na gazie , przy temperaturze 24 st , silnik zimny , bez ssania , wentylator załączył się na chwilę przy ok. 85 st . Dodam iż rzadko mi się zdarza , że temperatura dochodzi do 90 st. a nawet jak dojdzie , to później schodzi zazwyczaj poniżej 90 ( jakieś 85 st , może mniej ) , ogólnie mam problem z bardzo wysokim spalaniem i na dniach zaprowadzę auto do gazownika , bo za 15 zł ( 9 l gazu ) , przejeżdżam jakieś 50/60 km !!! co jest wręcz niedorzeczne ....
Pozdrawiam .
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2016-07-31, 22:10 ]
Doładowany, stosuj tag w temacie!
: 31 lip 2016, 21:58
autor: czarekHD
Wentylator powinien załączać się powyżej 90 stopni,wcześniej nie ma potrzeby,z tym że z tego co mi wiadomo termostat nie ma nic do,włączenia wentylatora,sprawdź czy oba węże od chłodnicy są ciepłe,i czujniki temperatury
: 31 lip 2016, 22:17
Doładowany pisze:od dłuższego czasu zastanawia mnie , czy jest w normie to , że silnik po odpaleniu rozgrzewa się do ok. 70 st. ( kreska pomiędzy 50 a 90 ) po 10/11 min ? i do ok. 87 st. po 17/18 min ?
dobrze nie zapominaj że i na dworze mamy 25-30 w cieniu, na słońcu jak stoi to ma ze 40 stopni, więc ile mu trzeba by zagrzać się do tych 90
Doładowany, a w kwestii technicznej - w każdym temacie jakim piszesz poruszasz temat tego że masz duże spalanie lpg. Nie rób tego, pisz o jednym problemie w jednym temacie a nie w 10 bo to tylko dublowanie postów o samych odpowiedzi.
: 31 lip 2016, 22:29
autor: olek70
Witam. 9 litrów na 60 km, to jest 15 l. na 100 km. Miałem RU przez 10 lat i tyle paliło po mieście przy ciężkiej nodze. Przy spokojnej jeździe ok. 13,5 l. oczywiście po mieście.
: 01 sie 2016, 09:31
autor: Doładowany
olek70 pisze:Witam. 9 litrów na 60 km, to jest 15 l. na 100 km. Miałem RU przez 10 lat i tyle paliło po mieście przy ciężkiej nodze. Przy spokojnej jeździe ok. 13,5 l. oczywiście po mieście.
No to ja jeżdżę poza miastem , z prędkościami rzędu 70-100 km/h , bez pałowania .
Wydaje mi się , że na zimnym silnika pali najwięcej , bo na ciepłym , według licznika gazu , tak gazu nie żłopie .
[ Dodano: 2016-08-01, 09:30 ]
Piszę o spalaniu z tego względu , bo podobno źle działający termostat zwiększa spalanie gazu ?
[ Dodano: 2016-08-01, 09:31 ]
PS : auto stało w cieniu , temperatura 24 st. w cieniu .
: 01 sie 2016, 10:36
Doładowany pisze:Piszę o spalaniu z tego względu , bo podobno źle działający termostat zwiększa spalanie gazu ?
no to logiczne że niedogrzany silnik pali więcej ale wystarczy sprawdzić termostat czy i przy ilu sie otwiera
zresztą proszę bardzo https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... 20spalanie
