Witam wszystkich od niedawna mam taki problem, że piszczy mi coś z tylu silnika, tak gdzieś pomiędzy silnikiem a skrzynią , gdy silnik jest zimny nie piszczy i czasami na rozgrzanym przestaje . Pisk jest dokładnie taki sam jakby Piszczał pasek . Wszystko jest w porządku autko jeździ jak należy . Gdy dodam gazu pisk się nasila do pewnego stopnia . Nie mam pojęcia co to może być , jeśli ktoś coś wie na ten temat to bardzo proszę was o pomoc .
: 05 sie 2016, 13:16
autor: dzikx
pewny jesteś że nie paski ? polej je wodą jak one to się uciszą. Może łożysko oporowe sprzęgła lub jego prowadnica czy działa lekko co się dzieje po wciśnięciu go
: 06 sie 2016, 13:33
autor: Blaźej
Na 100% to nie paski .
Sprzęgło działa normalnie wymienione nie dawno jakieś 5tyś zrobione na nim. Po wciśnięciu sprzęgła pisk nie ustaje . Czy to może być simering na wale ?
: 06 sie 2016, 14:08
autor: bloku
Może to być rozrusznik - zawiesza się po rozruchu i cały czas kręci na cofniętym bendixie.
: 06 sie 2016, 17:04
autor: Blaźej
Rozrusznik raczej nie bo po odpaleniu od razu tego nie słychać tylko jak się już troszkę zagrzeje a czasem nawet na rozgrzanym przestaje
[ Dodano: 2016-08-06, 17:04 ] tutaj link jak to słychać
