Strona 1 z 3
: 28 lip 2016, 16:10
autor: czaras
W innym temacie tutaj (o wycieku oleju przy aparacie zapłonowym) równiez poruszyłem swój problem z odpalaniem.
Ja u siebie nie mam LPG i sprawdziłem póki co;
1) paliwo (bo przestał palić zaraz po zalaniu do pełna) - to nie to
2) elektryka - to nie to
Teraz będę robił krok 3) czyli właśnie wtryski...
Potem, jeżeli to nie to to niestety trzeba będzie się przyjrzeć rozdzielaczowi.
Piszę, żeby CI oszczedzić sprawdzania tego, co ja już zrobiłem.
: 29 lip 2016, 14:16
autor: czaras
PieterB pisze:czaras pisze:Teraz będę robił krok 3) czyli właśnie wtryski...
powiem Ci że to raczej mało prawdopodobne, tym bardziej że Ty nie masz lpg.
One naprawdę baaaadzo rzadko padają.
To co innego przychodzi do głowy jeżeli już po odpaleniu jeździ tak jak zawsze (czyli ok
Czujnik temperatury?
: 29 lip 2016, 16:23
czaras pisze:PieterB pisze:czaras pisze:Teraz będę robił krok 3) czyli właśnie wtryski...
możliwe ze czujnik - na forum opisano jak sprawdzić. A nie wiem co już sprawdziłeś. Problem z Ace w tym że po kompa nie zapniesz i nie sprawdzisz chociaż podstawowych parametrów
: 29 lip 2016, 17:03
autor: maciek889
Działanie czujnika można sprawdzić miernikiem czy to na samym czujnik czy też mierząc natężenie prądu na nastawniku (silnik ACE). Jeszcze można sprawdzić jak odpala z pomocą preparatu typu samostart czy LPG.
: 02 sie 2016, 21:06
autor: czaras
Pierwsze podejście z kompem nieudane...jutro spróbuje inny kabel. Vag-Com widzi port COM, ale nie widzi interfejsu. Przeczytałem że na białym kablu trzeba "zewrzeć styki" - ktoś dokładniej objaśni?
Czujnik temperatury wymieniony...niestety nie poprawiło się. Swoją drogą w rurze z chłodnicy do silnika, tej przy czujniku było pełno wody (3h po zgaszeniu silnika). Za krótko odczekałem? Czy to może normalne??
: 02 sie 2016, 21:24
czaras, jeśli dobrze mi się wydaje to tam vagiem nic nie zdziałasz bo nie podłączysz, tam tylko miganie błędów zostaje - na forum pisze co i jak
: 02 sie 2016, 23:25
autor: czaras
Czytam i czytam różne posty i jedna rzecz mi się nasuwa; czy wymieniłem odpowiedni czujnik temperatury? Wyczytałem, że temp do ECU podaje 2-pinowy biały, który znajduje się pod aparatem zapłonowym.
Ja wymieniłem 3-pinowy brązowy, który jest przy rurze podającej płyn chłodniczy. To są 2 różne czujniki w ACE, czy też może ten biały jest w ABK, a brązowy w ACE?
EDIT:
Już sobie odpowiedziałem sam. Wymieniłem zły i do tego ten 2 razy droższy.
No nic, jeszcze jeden do podmianki. Jakiej firmy polecacie bo jest tego sporo?
: 03 sie 2016, 07:53
czaras pisze:Jakiej firmy polecacie bo jest tego sporo?
ten droższy
a tak poważnie to eps'y dobrze się sprawują
: 03 sie 2016, 12:49
autor: czaras
PieterB pisze:czaras pisze:Jakiej firmy polecacie bo jest tego sporo?
ten droższy
Przyjrzałem się wstępnie jego umiejscowieniu... ciężki dostęp.
Po prostu trzeba pogimnastykować rękę z kluczem czy jest jakiś prostszy sposób żeby do niego się dobrać np. od spodu?
No i oczywiście po wczorajszej wymianie czujnika temp. od płynu chłodniczego zapowietrzył się układ. Odkręcenie śrubki na podszybiu wystarczy, czy jak najlepiej go odpowietrzyć? Czytałem forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Płynu chłodniczego dolać przed czy po odpowietrzeniu?
: 03 sie 2016, 15:29
raczej bym jej nie odkręcał bo jak nie była latami używana to po prostu ją urwiesz i będzie się lało.
Zsuń lekko wężyk powrotny z nagrzewnicy tylko uważaj by się nie poparzyć.
: 04 sie 2016, 00:27
autor: czaras
PieterB pisze:No i oczywiście po wczorajszej wymianie czujnika temp. od płynu chłodniczego zapowietrzył się układ. Odkręcenie śrubki na podszybiu wystarczy, czy jak najlepiej go odpowietrzyć? Czytałem forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Płynu chłodniczego dolać przed czy po odpowietrzeniu?
Fotka nie z mojego auta, ale na szybko znalazłem taką. Powrotny to ten po lewej? Wyczytałem że dolotowy jest od strony akumulatora, więc tak by wychodziło.
Robić to na odpalonym silniku rozumiem i nie zsuwać jej do końca, tylko lekko poluzować, poczekac aż zamiast pary będzie woda?
http://obrazki.elektroda.pl/2764022000_1295335343.jpg
: 04 sie 2016, 08:37
czaras pisze: Powrotny to ten po lewej?
tak
czaras pisze:Robić to na odpalonym silniku rozumiem i nie zsuwać jej do końca, tylko lekko poluzować, poczekac aż zamiast pary będzie woda?
tak, możesz próbować lekko zsuwać ale nie zdejmuj całkiem
: 04 sie 2016, 18:41
autor: czaras
PieterB pisze:czaras pisze: Powrotny to ten po lewej?
tak
Nie chcę wyjść na spamera, ale co chwilę w temacie zbiegam na inny problem, także założę osobny o odpowietrzaniu i temperaturze, a tutaj postaram się z Waszą pomocą uporać z odpalaniem.
Dzisiaj jak zabierałem się do odpowietrzania, odpaliłem silnik i zacząłem luzować obejmę na wężu powrotnym z nagrzewnicy to kopnął mnie prąd jak nieopatrznie dotknąłem kabla idącego z aparatu zapłonowego do kopułki.
Jest jakieś przebicie...czy na odpalonym silniku to się może zdarzyć?
W każdym razie jutro rano podmienię czujnik temp. biały 2-pinowy i zobaczymy czy będą efekty.
: 04 sie 2016, 20:52
czaras pisze:Jest jakieś przebicie...czy na odpalonym silniku to się może zdarzyć?
pewno przewody WN do bani
: 09 sie 2016, 12:54
autor: czaras
Czujnik biały 2-pinowy... jednak dostęp do niego wymaga zdjęcia przewodów idących do kopułki. Czyli od razu zlecę wymianę, pewnie nie ma sensu tylko przewodów, od razu kopułka i palec też?
[ Dodano: 2016-08-09, 12:54 ]
Czwartek-piątek auto będzie u elektryka, który sprawdzi/wymieni przewody WN, kopułkę, palec... no i czujnik temperatury ECU.
W międzyczasie da się w miarę normalnie odpalać po długim postoju (czyli rano i po 8 godzinach w pracy). Ale zauważyłem jedną rzecz: kiedy już załapie i walczy żeby odpalić od razu zgaśnie, jeżeli mu nie dogazuje tak do 4-4,5 tysiąca obrotów. Mogę nawet trzymać 10 sekund na np. 2-3 tysiącach, puszczę to i tak zgaśnie. Ale potem już odpali na strzał.
A jedno walnięcie, nawet chwilowe do 4 tysięcy i już wskazówka opada na wolne obroty ok. 1 tysiąca i jest ok.
Wtrysk rozruchowy?
