[B4 2.0 ABK] Regulator cisnienia paliwa. Pilne pomocy!
: 30 sie 2016, 12:27
autor: Lukassss24
Witam wzialem sie za wymiane regulatora cisnienia paliwa bo niunia ciezko pali. I otoz problem gdyz wyjety przezemnie regulator ma oznaczenie 0280160507 a kupiony nowy Bosch ma oznaczenie 0280160557 regulatory niczym sie nie roznia poza srednica otworu w tym grzybku z oringami. / zmienilem regulator i powstal glebszy problem. Wczesniej to na benzynie odpalal ale ciezko, a po wymianie nie odpala wgl na benzynie na gazie normalnie. Ludzie pomocy!!!
: 30 sie 2016, 20:43
Lukassss24, tak patrzę że te regulatory są zamienne więc może u ciebie jest problem z pompą paliwa która nie jest wstanie nabić odpowiedniego ciśnienia
: 30 sie 2016, 20:48
autor: czaras
A po czym doszedłeś, że problemem jest akurat regulator?
: 31 sie 2016, 08:03
autor: Lukassss24
Doszedlem do tego, gdyz wszystko jest nowe rozrzad, swiece,kopulka,palec,kable,caly aparat zaplonowy, w dodatku silnik wyremontowany na glanc, ustawiony zaplon wszystko na czesciach boscha. Trzeba bylo fest nim krecic zeby zapalil a w dodatku strasznie smierdzialo paliwem zaraz po odpaleniu. W dodatku odlaczylem pompke, odpalajac na gazie tylko i tez bylo czuc paliwo. No ale teraz nie odpala wgl. zarowno na starym regulatorze jak i na nowym. Dodam jeszcze ze pompke slychac przy przekreceniu kluczyka.
: 31 sie 2016, 15:15
autor: czaras
Lukassss24 pisze:Doszedlem do tego, gdyz wszystko jest nowe rozrzad, swiece,kopulka,palec,kable,caly aparat zaplonowy, w dodatku silnik wyremontowany na glanc, ustawiony zaplon wszystko na czesciach boscha. Trzeba bylo fest nim krecic zeby zapalil a w dodatku strasznie smierdzialo paliwem zaraz po odpaleniu. W dodatku odlaczylem pompke, odpalajac na gazie tylko i tez bylo czuc paliwo. No ale teraz nie odpala wgl. zarowno na starym regulatorze jak i na nowym. Dodam jeszcze ze pompke slychac przy przekreceniu kluczyka.
To, że pompkę słychać to jeszcze nie znaczy, że wszystko gra. U mnie baaardzo ciężko odpalał, ale jak już załapał to jeździł normalnie - więc długo wykluczałem pompę, a okazało się że ona była przyczyną.
Możliwe jest, że działa, ale daje za małe ciśnienie i go zalewa - stąd smród benzyny. Zmierz ciśnienie na pompie.
: 31 sie 2016, 15:41
autor: Lukassss24
Zaraz zobacze ale po zdjeciu regulatora paliwo wycieklo i to nawet troche polecialo. Wszystko robilem na odpietym aku wiec spalic nic sie nie powinno.
