[B4 2.0 ACE] rozdzielacz paliwa do KE-Motronic/KE-Jetronic
: 31 sie 2016, 15:32
Przy szukaniu przyczyn słabego odpalania zrobiono u mnie ogólny przegląd zapłonu i wtrysków. Mechanik powiedział mi, że rozdzielacz puszcza paliwo na filtr powietrza i w niedalekiej przyszłości też warto byłoby wymienić. Grzechem byłoby nie spytać czy można jeszcze aktualny rozdzielacz jakoś uszczelnić? Ale nie trzymam kciuków.
Teraz pytania...
1) czy rozdzielacz jest ten sam przy KE-Motronic co KE-Jetronic? Słyszałem, że układy różnią się tylko większą ilością elektroniki w Motronicu, więc części mechaniczne powinny być te same?
2) czy rozdzielacz z Jetronica z mercedesa W124 jest zamienny z tym z Audiczki?
Pytam bo tu jest przykład:
http://olx.pl/oferta/rozdzielacz-paliwa ... 99b7d8de82
kod BOSCH: 0 438 101 026
U mnie w aucie siedzi rozdzielacz z kodem BOSCH: 0 438 101 039
Jak w gugla wpisac kod z ETKI to wyskakuje taki:
http://trshop.audi.de/konakart/images/0 ... 481x_2.jpg
I na pierwszy rzut oka różni się tym bolcem od spodu.
Teraz pytania...
