[B3 1.8 PM] Rozwaliło króciec wodny
: 01 wrz 2016, 22:36
autor: Piotrek_łódź
Witam dzisiaj podczas powrotu do domu z pracy podczas jazdy zauważyłem że z pod maski wyłonił sie dym zatrzymałem się a tam poprostu ułamało króciec ten z tyłu silnika który wychodzi z głowicy i do niego dochodzi tylko jeden waż i nic wiecej mocowany jest na 2 śrubki.
obecnie był plastikowy a chciał bym kupic coś dobrego aby nie było sytuacji że za miesiąc znów walnie czy mogli byście doradzić jaki dokładnie kupić ten króciec i jakiej firmy najlepiej ?
Proszę o szybką pomoc bo autko potrzebuję a na chwile obecną stoji
: 01 wrz 2016, 22:38
autor: Leo
nie ma innych niż plastikowe.
Kup to co jest i nie zawracaj sobie głowy.
Pęknie za 3 lata, a kosztuje grosze, to sobie kup dwa i wymień za 2 lata.
: 02 wrz 2016, 20:56
autor: Piotrek_łódź
króciec już nabyłem i jest to oryginał audi plastikowy i teraz mam inny problem bo podczas wykręcania jedna ze śrub minimalnie wadziła o jakąś rurkę z tyłu i niestety chyba zepsuło troszkę gwintu i teraz jak próbuje wkręcić nowy króciec to ta śruba idzie bardzo mocno po skosie i cieżko idzie nie chcę kręcić na siłę żeby nie zrąbać do końca powiedzcie co mogę teraz zrobic aby to jakoś zrobić bo ja nie mam pomysłów
: 02 wrz 2016, 22:33
autor: Leo
gwintownik i przegwintować jeszcze raz tą dziurkę.
: 04 wrz 2016, 11:41
autor: Piotrek_łódź
dzięki za radę tak zrobiłem jak powiedziałeś przegwintowałem jeszcze raz i ładnie później śruba weszła bez problemu jedynie miałem problem z odpowietrzeniem autka bo przez gaz i reduktor który jest doś wysoko umiejscowiony nie chciał sie odpowietrzyć aż do tego stopnia że się woda zagotowała ale po kilku razach popuszczaniu korka jak i naciskania węży poszło i odpowietrzyło po czym termostat się otworzył i wiatrak załaczył i się unormowało. Mam w najbliższym czasie wykonać płukanke układu chłodzenia bo jest tam taki syf że jak wlałem wodę to po 30 minutach pracy jest cała taka brązowa to ładnie tam musi być syf. teraz tylko nie wiem jak zrobic to aby nie dopuścic do takiego zapowietrzenia się układu co najlepiej zrobić
