[B4 2.0 16V ACE] Problem z uruchomieniem
: 04 wrz 2016, 17:31
autor: Adam1967
Mam problem z uruchomieniem silnika. Samochód po ostatniej jeździe zgasiłem na parkingu i ponowne uruchomienie jest niemożliwe. Paliwo dochodzi do rozdzielacza, iskra jest, świece na wszelki wypadek wymienione. Samochód odpalił po dłuższym kręceniu ( nie mógł załapać). Pracował równo, wchodził na obroty. Przejechałem pewien odcinek i pozostawiłem do osiągnięcia temperatury ok.90 stopni, a następnie próbowałem wrócić na parking. Stanął i ponownie nie udało się uruchomić. Odstał 2 dni, ponowna próba i odpalił, przejechałem kawałek, zgasiłem i znowu nie można odpalić ? Mechanicy nie mają pomysłu !
Może ktoś z Was coś podpowie ?
: 04 wrz 2016, 18:15
autor: maciek889
Zajrzyj do przepływomierz czy tarcza nie opada poniżej "lejka". Dobrze by było sprwadzić ciśnienie paliwa.
Tutaj mój poradnik na temat szukania przyczyny problemów z odpalaniem.
: 05 wrz 2016, 00:37
autor: czaras
Miałem niedawno podobne problemy - pompa paliwa dawała za niskie ciśnienie.
: 05 wrz 2016, 07:06
autor: n0rb92
jeżeli nie możesz odpalić goracego to pewnie padł czujnik temperatury i wtryskiwacz rozruchowy leje cały czas
: 17 wrz 2016, 20:31
autor: Adam1967
Ciąg dalszy problemów z uruchomieniem silnika. Wymieniłem kopułkę rozdzielacza ponieważ palec rozdzielacza był całkowicie wypalony, a słupki były Ok. Przy okazji wymieniłem również palec rozdzielacza. Niestety brak efektu, rozładowałem akumulator przy kolejnych próbach. Po naładowaniu akumulatora kolejna próba, silnik odpalił za pierwszym razem. Zgasiłem po chwili i znowu nie udało się uruchomić. Po wielu próbach odpalił, pracował równo, ale przy gwałtownym dodaniu gazu szarpał, dopiero powyżej 2000obr było w porządku. Przy kolejnej próbie dodania gwałtownie gazu zgasł i ponownie nie mogę uruchomić.
Nie mam już pomysłu, może ktoś z Was ma ?
: 17 wrz 2016, 20:40
autor: czaras
To może być wiele rzeczy...
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa? Pompę paliwa?
Czy jak wciskasz gaz w podłogę przy kręceniu to pomaga odpalić?
Sprawdzałeś czujnik temperatury? Z tyłu głowicy. Świece, palec i kopułka wymienione, a kable?
Przeczytaj ten temat;
https://audi80.pl/topics77/faq-co-zr ... t98745.htm
: 18 wrz 2016, 17:36
autor: Adam1967
Odpowiadając pokrótce ;
pompa paliwa ok, świece, kopułka, palec wymieniony, przewody w porządku bez przebić.
Zastanawiające jest to, że przy sprawdzeniu jest iskra, paliwo dochodzi do cylindrów ponieważ świece są mokre. Może jakiś czujnik ? Nie chciał palić na zimnym i ciepłym silniku, ponieważ raz udało mi się uruchomić i zagrzać do temp ok. 90 stopni, zgasiłem i powtórnie nie udało się uruchomić.
Wracając do początku wszystko stało się nagle, dojechał, zgasł i to by było na tyle. Wcześniej nie było nic grzebane i żadnych problemów.
Nie pomaga wciśnięty do podłogi pedał gazu przy uruchamianiu.
Mechanicy nie chcą ruszać, bo każdy zaraz ma na myśli wtrysk mechaniczny, a wg mnie tam jest wszystko w porządku.
: 19 wrz 2016, 23:13
autor: czaras
No to pierwsze co bym zrobił to sprawdził (albo od razu wymienił, koszt to ~40 zł) czujnik temperatury, 2-pinowy biały.
: 23 wrz 2016, 11:39
autor: Adam1967
Jedna pompa ! Zamiennik z Torpana 196zł i wszystko działa
: 26 wrz 2016, 15:44
autor: czaras
Adam1967 pisze:Jedna pompa ! Zamiennik z Torpana 196zł i wszystko działa
Odpukać, ale moim zdnaiem to nie jest dobry zamiennik.
Ja włożyłem do siebie ERA (Magnetti Marelli) za 380 zł. Bosch ok. 700 zł kosztuje.
No ale życzę, żeby długo pochodziła.
