Witam! Śruba regulacyjna mosiężna przy komorze pływakowej. Następuje wyciek paliwa ale nie zawsze. Dlaczego tak się dzieje, czy wyciek paliwa oznacza problem nieszczelności śruby?
: 08 wrz 2016, 23:38
autor: maciek889
Jeśli chodzi o tą zalakowane śrubkę od góry to wymiana oringów na tym zaworku powinna pomóc. Tylko dobrze wymierz ile była oryginalnie wkręcona bo ona ma wpływ na poziom paliwa w komorze pływakowej.
