[B3 1.8T AEB] szybko opadające doładowanie
: 17 wrz 2016, 14:49
autor: sosek
Witam,mam problem po swapie po jakimś czasie zauważyłem że za szybko opada mi doładowanie, na 3/4 biegu but w podłogę +-2000 obr ładnie wstaje chwilę trzyma 0.5 do 0.6 bar i przy około 3200 zaczyna opadac,czasem jest tak ze stanie na 0.4 i stoi, czy to wina wg? może się zawiesza albo coś nie domaga
: 17 wrz 2016, 22:56
autor: maciek889
Szczelny WG ma większe znaczenie przy niższych obrotach, bo spalin jest mniej i więcej ich idzie na sprężarkę niż jest wypuszczane.
Dobrze jakbyś pokazał loga z wysterowania N75 (grupa 025) to by było wiadomo czy ECU tak ustawia. Do tego dobrze jakbyś dał loga z grup 002+025.
Może po prostu masz luźny wydech co powoduje, że silnik przyjmuje powietrza ile chce ECU przy mniejszym doładowaniu. AEB nie ma czujnika ciśnienia doładowania i steruje N75 tak aby osiągnąć zadany przepływ powietrza.
: 18 wrz 2016, 16:32
autor: sosek
Ok,hm logi podrzucę w tygodniu, bo muszę jeszcze podpiąć gniazdo obd i gdzieś ulokować, z tym wydechem zobaczę bo ostatnio coś śrubki mi się luzuja przy wydechu, może coś pomoże
: 18 wrz 2016, 17:58
autor: maciek889
Luźny wydech w sensie bez katalizatora i tłumików, które blokują przepływ w fabrycznym samochodzie.
: 19 wrz 2016, 10:39
autor: sosek
W sumie wydech przelot od turbo do końca, na jednym tłumiku przelotowym.
