[B4 2.0 ABT] Kontrolka oleju pali się po odpaleniu.
: 18 wrz 2016, 18:06
autor: obcy33
Witam wszystkich,
Jakiś czas temu zmieniłem olej na Mobil 1 5w50. Od tego czasu przy dłuższym postoju auta, ponad jeden dzień, po odpaleniu nie gaśnie kontrolka oleju, a konkretnie pali się nienormalnie długo. Silnik chodzi inaczej - tak jakby nie był w pełni smarowany, przy przekroczeniu 2tys. obr./min. kontrolka gaśnie - kiedy spadną poniżej 2tys. zapala się ponownie. Po kilku minutach pracy silnik zaczyna pracować normalnie, a kontrolka gaśnie. Poziom oleju w normie, dzieje się tak tylko przy dłuższym postoju. Wina oleju, tzn. jego parametrów czy przyczyny szukać gdzieś indziej?
: 18 wrz 2016, 18:22
autor: czarekHD
Jaki masz filtr oleju ? było kilka przypadków z zapalającą się kontrolką na filtrach od filtrona
: 18 wrz 2016, 18:40
obcy33, silnik po remoncie czy co? że zalałeś taki olej
czarekHD pisze:było kilka przypadków z zapalającą się kontrolką na filtrach od filtrona
było, sam miałem
: 18 wrz 2016, 19:03
autor: obcy33
Jeżeli chodzi o filtr to nie pamiętam - kolega mechanik mi zamawiał. Cały czas jeździłem na filtronie, ale te ostatnie to nie pamiętam jakie są. No jeżeli zmienił to może wrócę na stare?
A co do remontów to trochę przy nim porobiłem - to w sumie ten kolega mnie namówił na taki olej.
Robię trochę kilometrów, więc przy następnej zmianie oleju wybiorę inny filtr. Mam nadzieję, że się poprawi. Dzięki za pomoc.
: 18 wrz 2016, 19:18
obcy33 pisze:Robię trochę kilometrów, więc przy następnej zmianie oleju wybiorę inny filtr. Mam nadzieję, że się poprawi.
radził bym to zrobić deko szybciej i nie czekać do następnej wymiany bo może nie trzeba będzie już tego w ogóle robić do tego czasu. Filtr nie kosztuje majątku. Możesz też sprawdzić ciśnienie oleju jakie jest w momencie świecenia się kontrolki.
obcy33 pisze:A co do remontów to trochę przy nim porobiłem - to w sumie ten kolega mnie namówił na taki olej.
to się nie wysiliłeś z opisem no ale oki.
Moim skromnym zdaniem jeśli silnik nie przeszedł kapitalnego remontu to bez sensu jest lanie takiego oleju, dobry 10W w zupełności wystarczy a ja po remoncie mam i też 10W leję. W czasach gdy te silniki wychodziły z fabryki olejów 5W chyba nawet nie było i konstrukcja tego silnika nie była zaprojektowana do tego oleju. Nawet na forum był gdzieś temat w którym koledzy forumowicze podawali szczegóły i było to opisywane.
: 19 wrz 2016, 08:04
autor: obcy33
Dziękuję za pomoc. Wymienię filtr przy najbliższej okazji.
: 19 wrz 2016, 23:17
autor: czaras
PieterB pisze:Moim skromnym zdaniem jeśli silnik nie przeszedł kapitalnego remontu to bez sensu jest lanie takiego oleju, dobry 10W w zupełności wystarczy a ja po remoncie mam i też 10W leję. W czasach gdy te silniki wychodziły z fabryki olejów 5W chyba nawet nie było i konstrukcja tego silnika nie była zaprojektowana do tego oleju. Nawet na forum był gdzieś temat w którym koledzy forumowicze podawali szczegóły i było to opisywane.
Tak się podepnę, bo też zamierzam podmienić olej lada chwila. Czyli lepiej 10W40 Mobila, czy innej firmy?
Do ACE czytałem też, że niektórzy leją 10W60 i sobie to chwalą.
: 20 wrz 2016, 08:28
czaras pisze:Czyli lepiej 10W40 Mobila, czy innej firmy?
moim zdaniem Mobil nie ma dobrej renomy. Dłuższy czas lałem Costrola a teraz przeszedłem na Valvoline MaxLife 10w40.
: 20 wrz 2016, 10:30
autor: Dawid1995
WitaM!!
Kolego najlepszymi olejami na chwilę obecna są MOTUL oraz VALVOLINE!
Mobil , Castrol i cała reszta rozlewana jest w naszym kraju
: 20 wrz 2016, 11:37
autor: Krzysiek 84
