[B4 2.0 ABK] na zimnym silniku nie działa pompa paliwa
: 30 wrz 2016, 08:20
autor: Vigasyu
witam kolegów nie wiem co jest grane drugi taki poranek z rzędu wchodzę przekręcam kluczyk i nie słychać pompy paliwa samochód wg nie zapali na benzynie . Odpalam go na gazie bez problemu po rozgrzaniu silnika pompa chodzi i samochód pali bez problemu ale po przejechaniu dopiero 10km sprawdzałem po 5km i dalej nie działała sprawdzę jeszcze jak przestygnie trochę ale co to może być ???
: 30 wrz 2016, 09:58
autor: maciek889
Sprawdź czy zasilanie dochodzi do pompki jeśli dochodzi to pompa już umiera. A jak nie ma prądu to trzeba szukać przyczyny braku zasilania (przekaźnik pompki, bezpiecznik pompki czy nawet kostki wpięte pod skrzynką bezpieczników).
: 30 wrz 2016, 13:05
autor: Dynia1990
Trochę mi się to dziwne wydaje, że akurat po tych 10km auto zaczyna normalnie palić na benzynie. Sądząc po tej powtarzalności to wydaje mi się, że to nie będzie problem z jakimiś kostkami. A może albo pompa ma dość i nie umie dobić odpowiedniego ciśnienia, albo może masz uszkodzony wtrysk rozruchowy i dlatego na zimnym nie chce zapalić. Najpierw sprawdź tak jak pisał wyżej maciek889 czy w ogóle pompa dostaje napięcie, bo to chyba jest najprostsze do sprawdzenia.
: 30 wrz 2016, 18:25
Vigasyu, sprawdził bym jeszcze przekaźnik pompy paliwa może jakieś zimne luty
: 30 wrz 2016, 18:41
autor: Piotrekdriver1
Jak będzie zimny to wyjmij przekaźnik pompy i podaj 12V na gniazdo 53 i spróbuj odpalić.Jak odpali to wina przekaźnika.
: 30 wrz 2016, 19:42
autor: maciek889
Nawet podając zasilanie prosto na gniazdo przekaźnika można po iskrzeniu stwierdzić czy zasilanie dochodzi do pompki.
: 30 wrz 2016, 19:52
Może nie zauważyć bo nie wygodnie umieszczona skrzynka i piny głęboko umiejscowione.
: 01 paź 2016, 09:47
autor: maciek889
Zawsze można na stałe podłączyć się w skrzynce a iskrzenie obserwować przy dotykaniu drugim końcem kabla do akumulatora.
: 01 paź 2016, 11:17
Jedna chwała według mnie.
: 03 paź 2016, 14:30
autor: czaras
Ja uważam tak jak Maciek - pompa umiera i daje za małe ciśnienie - takie, że wystarcza na jazdę, ale nie na odpalanie. Dlatego, jak się już przełączysz po jakimś czasie po odpaleniu na gazie jest ok.
