[B3 1.8 JN] zaskakuje ale nie odpala
: 11 paź 2016, 13:41
autor: spinomik
mam problem z 80-ką. Stała na ręcznym, i na zwiększonych obrotach puściłem pedał sprzęgła. Coś je..o (chyba) i zgasł. po próbie odpalenia strzelał w wydech i odpalić nie chciał. wyregulowałem rozrząd, bo przeskoczył, iskra jest na wszystkich świecach, gaz czuć przy wykręconych świecach, benzyna również dochodzi, na plaku dwa razy próbował zaskoczyć ale nie odpalił na benzynie zaczyna zaskakiwać po 5s kręcenia, i z czasem zaskakuje częściej i intensywniej ale nigdy nie odpalił. Jakieś pomysły w czym problem ?
Przypominam silnik bezkolizyjny
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2016-10-11, 13:48 ]
: 11 paź 2016, 13:53
spinomik pisze:Przypominam silnik bezkolizyjny
nie musisz
spinomik pisze:wyregulowałem rozrząd,
na 100% dobrze, bo jak jest paliwo i iskra to musi palić
: 11 paź 2016, 14:05
autor: spinomik
Ustawiony wg instrukcji, kropka na wałku na prawym koncie głowicy, kropka na kole wałka pośredniego pokrywa się z napięciem na kole prasowym, osobiście podejrzewam skład mieszanki ale tu wtrysk mechaniczny daje ogromne pole manewru
chciałbym jednak poznać wasze propozycje
: 11 paź 2016, 14:24
spinomik pisze:osobiście podejrzewam skład mieszanki
raczej nie bo skoro na bp i lpg nie pali znaczyło by to że masz złą mieszankę na 2 paliwach
spinomik, ja bym zrzucił pokrywę zaworów i zobaczył jak są ustawione zawory gdy pierwszy tłok jest w górze, ostatnio widziałem przypadek że znaki na kole rozrządu się nie zgadzały jakby ktoś koło założył inaczej.
: 11 paź 2016, 14:50
autor: spinomik
Sądzę że to jest możliwe gdyż w instrukcji jako znak opisywane było nacięcie na kole rozrządu od strony głowicy ja miałem kropkę od strony chłodnicy i myślałem że to jakieś zastępstwo, w takim razie proszę o radę jak ustawić wałeklub informację jak powinien być ustawiony
: 11 paź 2016, 15:23
spinomik, a jaką tu procedurę ci dać jak znaki się nie zgadzają.
Sprawdź tylko zrzucając pokrywę zaworów czy jak pierwszy tłok jest w górze to krzywki na wałku też są ku górze a palec aparatu pokazuje na 1 cyl. bo jeśli tak to rozrząd jest oki a problemów trzeba szukać gdzie indziej. Może gdzieś jakiś klin ścięło albo jeszcze coś innego.
tematów jest masa
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... gsc.page=1
: 11 paź 2016, 15:35
autor: spinomik
Pokrywę właśnie zdejmuje, palec aparatu znajduje się na pierwszym przy ustawieniu wału na górne położenie
