[B3 1.8 PM] nie odpala w mroz.
: 19 lis 2016, 15:22
autor: turbogt10
Witam . Mam problem z moją audiczka . Gdy jest temperatura na plusie +5 +10 podchodzę rano do samochodu przełączam na benzynę , jeszcze rozrusznik nie obkreci raz i już pali. Gdy ostatnio spadło poniżej zera ok.-5 ją do Audi rano. I krece krece krece i nic. Dopiero na pych na dwójce i odpaliła moment z 2 metry leciała tylko z górki. Jak sie rozgrzeje to już pali normalnie. Spadnie poniżej zera temp i krece krece krece i czasem odpali . Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei bo to głupota. Bo w tym przypadku napewno winę ponosi jedna część i stawiam na filtr paliwa. Co wy na to? Macie jakieś inne propozycje.? Pozdrawiam
[ Dodano: 2016-11-19, 15:22 ]
Dodam jeszcze że akumulator roczny i kręci bardzo dobrze.
: 19 lis 2016, 15:38
autor: popkuszdw
: 19 lis 2016, 16:02
turbogt10 pisze:Co wy na to?
wątpię
Kolega podał ci fajny temacik gdzie wsio pisze. A ty mogłeś napisać o jakim w ogóle silniku mowa. I po to są tagi.
_uwaga
: 19 lis 2016, 17:10
autor: maciek889
turbogt10 pisze:Gdy jest temperatura na plusie +5 +10 podchodzę rano do samochodu przełączam na benzynę , jeszcze rozrusznik nie obkreci raz i już pali.
Na pewno masz silnik SF? Bo to jest silnik na gaźniku a jeśli ma się gaz to nie odpali się łatwo z benzyny jeśli przed zgaszeniem nie przełączyło się na benzynę silnika na obrotach aby mechaniczna pompka napompowała benzyny do komory pływakowej.
Musisz mieć silnik PM na jednopunktowym wtrysku albo JN na mechanicznym wtrysku.
: 20 lis 2016, 11:00
autor: turbogt10
Na klapie pisze 1.8 w , ale pod maską mam jedno punktowy pm.
: 20 lis 2016, 11:19
turbogt10 pisze:Na klapie pisze 1.8 w , ale pod maską mam jedno punktowy pm.
to co na klapie pisze to zupełnie inna historia, ważne co pod maską i to trzeba napisać w temacie tak jak ci poprawiłem - to tak na przyszłość.
Zaczął bym od sprawdzenia czujnika temperatury niebieskiego jeśli to nowszy pm a jak starszy z metalowym króćcem to tego u dołu nie pamiętam koloru. Zresztą temat nie raz poruszany
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... gsc.page=1
: 20 lis 2016, 13:01
autor: turbogt10
Teraz, Audi już całkiem nie odpala ani na gazie ani na benzynie brak iskry ,świece nie zalane..szukałem modułu zapłonowego przy słupku pod wykładzina koło pedalu sprzęgła , ale nie znalazłem .czyli jest przy cewce tak? Te Audi ma komputer ?
: 20 lis 2016, 13:26
turbogt10 pisze:czyli jest przy cewce tak?
ale on nie powinien być po stronie pasażera?
turbogt10 pisze:Te Audi ma komputer ?
taki prosty ma
Sprawdź najpierw hall'a na forum pisze jak to zrobić, moduł zwykle pada jako ostatni.
: 21 lis 2016, 11:14
autor: turbogt10
No sprawdzilem ten czujnik halla takim sposobem. Połączyłem do zdjetej wtyczki od aparatu zapłonowego w środkowy pin kabelek. Włączyłem zapłon . I drugim końcem dotykałem masy . I bylo słychać stuki w aparacie zaplonowym w kopulce gdzieś tam. Ale Żadnej iskry nie zauważyłem.sciagnalem przewód środkowy z kopułki ten od cewki przylozylem do masy i taki sam efekt. Były tylko stuki an kopulce ale Żadnej iskry. I podczas tego też było słychać jakies brzęczenie gdzieś koło wtrysku pod wtryskiem
[ Dodano: 2016-11-21, 11:14 ]
Tzn ze iskra to te stuki . Czyli czujnik halla do wymiany?
: 21 lis 2016, 11:26
nie wiem o jakich stukach mówisz
<iframe width="640" height="360" src="
https://www.youtube.com/embed/W_OBB30qbx0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
: 21 lis 2016, 11:36
autor: turbogt10
: 21 lis 2016, 15:54
Znam kolego ten temat
turbogt10 pisze:Czyli czujnik halla do wymiany?
na to wygląda z tym że świece chyba powinny być mokre w tym przypadku a pompa paliwa startuje?
: 21 lis 2016, 17:43
autor: turbogt10
Przyjechał brat rozebralem przeczyscil w tym aparacie coś i pali chodzi . Jak cos będzie szkankowac kupię aparat cały uzywke wymienię i będzie spokój. A więc temat rozwiązany , jak ktoś ma takie objawy jak ją to znaczy ze czujnik halla. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
: 21 lis 2016, 18:35
autor: maciek889
nie poczyścił przypadkiem styków w kopułce i palca rozdzielacza? Jeśli tak to kup te części nowe w sklepie.
: 22 lis 2016, 16:02
autor: turbogt10
Nie nie . Ściągnął palec i jest tam taka blaszka i dookoła tej blaszki .,wiem muszę kupić cały aparat i będzie spokój . Jak mam wymieniac ten czujnik to wolę uzywke dorwać za grosze i tyle.
[ Dodano: 2016-11-22, 16:02 ]
Orientuje sie ktoś z jakiego samochodu oprócz Audi podejdzie aparat zapłonowy do mojej Audi?
