Witam mam problem ze swoja AUDICZKĄ tego typu ze podczas jazdy czasami zaczyna mulic tak jakby gasł ale po wciśnięciu pedała gazu do końca szarpnie i jedzie normalnie i nieraz na odcinku 1km zdarza się tak nawet 5 razy a nieraz nic mu nie jest kable kopułka i palec nowe . Pomóżcie
: 30 lis 2016, 18:29
autor: maciek889
Może być np. sonda lambda jak często to się dzieje to można na próbę odłączyć sondę i zewrzeć kabel idący w stronę ECU do masy.
Tylko wtedy spalanie wzrośnie ale wykluczy sondę.
: 01 gru 2016, 17:46
autor: stasiup21
zewrzeć przewód od sondy z masa ? Dobrze zrozumiałem
: 01 gru 2016, 19:54
autor: maciek889
Tak tylko z odłączoną sondą i od układu.
: 05 gru 2016, 14:05
autor: stasiup21
A ja w tym miejscu mam wzięty jeszcze jakiś kabelek możliwe że od lpg? Audi kupiłem 2 miesiące temu
: 05 gru 2016, 15:11
stasiup21 pisze:A ja w tym miejscu mam wzięty jeszcze jakiś kabelek możliwe że od lpg?
bardzo możliwe
: 05 gru 2016, 17:15
autor: maciek889
A jaką masz instalacje LPG? I czy problem masz na benzynie czy lpg?
: 05 gru 2016, 19:12
autor: stasiup21
Sekwencja a nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz ale dzisiaj połaczyłem te kabelki jak na obrazku i po pierwszej jeździe niby jest ok ale zobaczymy za kilka dni a jak długo można jeździć z tak połączona sonda?
: 05 gru 2016, 19:17
autor: maciek889
Jazda bez sondy odbije się na ilości spalonego paliwa (będzie więcej palił) i większe emisji zanieczyszczeń w spalinach. Robienie tysięcy kilometrów bez sondy może też skrócić życie katalizatora.
: 06 gru 2016, 11:49
autor: stasiup21
Nie tysiące tylko może kilka set dla sprawdzenia że to napewno sonda
[ Dodano: 2016-12-06, 11:43 ]
Kolego maciek889 dziękuję za pomoc po przejechaniu 4 razy po tym samym dystansie gdzie wcześniej dusił się samochód prawie za każdym razem jest spokój więc na 90 % jest to ta sonda ale jeszcze parę dni tak pojeździe i jeżeli będzie spokój to będę wymieniał a czy ma ktoś na sprzedaż może taka sondę ale sprawdzona czy szukanie nowej ?
Kupuj nową sondę i najlepiej z górnej półki bo z tymi tańszymi różnie bywa, używki sobie odpuść, gdy coś będzie z nią nie tak to będziesz żałował że nowej nie kupiłeś.
