[B4 2.0 ABT] Zapach spalin/spalonego oleju z nawiewów
: 12 gru 2016, 14:57
autor: DamianBCED
Witam wszystkich forumowiczów, Przeszukałem forum ale nie mogłem znaleść jasnej odpowiedzi na mój problem, po przeszukaniu dowiedziałem się ze przykry zapach spowodowany jest poceniem się silnika, a dokładnie chodzi o to że mam do wymiany uszczelkę pod głowicą ( wymienię ją dopiero na wiosnę ) a do tej pory sprawdzam stan oleju , dolewam i jadę dalej ) Prawdopodobnie to jest spowodowane przykrymi zapachami z nawiewu spalonego oleju którego nie da się wytrzymać, więc staram się go nie włączać, ale teraz zima więc trzeba włączyć i wąchać smrody. I Pytanko czy do tego czasu aż zostanie wymieniona upg da się jakoś temu zaradzić ? i czy mam racje że to od tego te zapachy? Zaznaczam że 80 jest bardzo zadbana , nigdy nie gazowana( po wymianie uszczelki będe chcial zagazować ) , orginalny lakier więc chciałbym w nią inwestować.
: 12 gru 2016, 15:26
DamianBCED pisze: I Pytanko czy do tego czasu aż zostanie wymieniona upg da się jakoś temu zaradzić ?
a jak se to wyobrażasz? bo moim zdaniem się nie da, bo olej kapie na rozgrzane części silnika, np na wydech. Sprawdziłbym tylko czy ten olej nie wydostaje sie tylko spod uszczelki pod pokrywą zaworów. Wymiana tej uszczelki jest dość szybka i tania i nie ma sensu czekać do wiosny.
: 12 gru 2016, 15:56
autor: Leo
Przyjrzyj się jeszcze odmie, u mnie ostatnio pękła w ABT i było czuć przykry zapach na postoju, podczas jazdy już wywiewało i nie było to tak dokuczliwe. Sprawdź odmę raz jeszcze powtarzam.
: 12 gru 2016, 16:02
autor: maciek889
Jak nie masz osłony akumulatora to zaklej wywietrzniki tuż nad akumulatorem w ścianie grodziowej. Wtedy wentylator nie będzie zaciągał powietrza spod maski. No i musisz mieć też oryginalną uszczelkę na górze ściany grodziowej.
: 12 gru 2016, 17:50
autor: DamianBCED
OK dzięki chłopaki sprawdzę tą uszczelkę pod przykrywą zaworów , odmę i wywietrzniki i dam znać.
