[B4 2.0 ABK] Ucieka płyn chłodniczy
: 14 gru 2016, 18:57
autor: Daniel080
Witam prawdopodobnie ucieka mi płyn przez korek spustowy ten czerwony ze zdjęcia, co z nim zrobić?
ZDJĘCIE
: 14 gru 2016, 19:06
Daniel080 pisze:co z nim zrobić?
zatkać
i tak rzadko się używa tego do spuszczania płynu.
: 14 gru 2016, 19:19
autor: Daniel080
Poprostu zatkać ten otwór, nic się nie stanie
: 14 gru 2016, 19:22
Daniel080 pisze:Poprostu zatkać ten otwór, nic się nie stanie
no a co ma się stać, sprawdź tylko czy to na pewno stąd a nie z np, niedokręconej opaski węza powyżej
: 14 gru 2016, 19:32
autor: Daniel080
Ok tak zrobię, bo widziałem jak leci kropla z tej rurki ale właśnie może być tak że płyn spływa gdzieś z góry, a czym to można zatkać żeby sprawdzić
: 12 sty 2017, 17:58
autor: mateuszjkl
Przepatrz dokładnie wszystkie gumy, naocznie nie zawsze widać wyciek dopiero gdy się rozmontuje blisko opaski można zaobserwować przetarcia.
Na całe szczęście gdy wyciek jest w tym miejscu wystarczy uciąć gumę gdzie przepuszcza i włożyć dalszą część.
