[B4 2.0 ABT] nie trzyma wolnych obrotów
: 16 gru 2016, 20:22
autor: grzech3211
Witam mam problem z moją audiczką gdy silnik jest zimny nie pracuje równo na wolnych obrotach. silnik też potrafi zgasnąć.Gdy zagrzeje się do 90 stopni to pracuje równo
wymieniałem czujnik temp.niebieski i nic nie pomogło
: 16 gru 2016, 22:09
autor: popkuszdw
Ten czujnik to mam nadzieje że nie najtańszy po 30 zł tylko jakiś lepszy?? Przyczyną złej pracy na zimnym silniku mogą być problemy z układem WN (świece, przewody zapłonowe, palec, kopułka) bądź źle ustawiony zapłon lub rozrząd. Zacznij od sprawdzenia układu WN
: 16 gru 2016, 22:20
autor: grzech3211
popkuszdw pisze:Ten czujnik to mam nadzieje że nie najtańszy po 30 zł tylko jakiś lepszy?? Przyczyną złej pracy na zimnym silniku mogą być problemy z układem WN (świece, przewody zapłonowe, palec, kopułka) bądź źle ustawiony zapłon lub rozrząd. Zacznij od sprawdzenia układu WN
czujnik miałem ten za 30 zł ale też zmieniałem na oryginalny i nic nie pomogło.kable i aparat miałem wymieniany,zapłon ustawiony na 6*
: 16 gru 2016, 22:23
autor: popkuszdw
LPG masz??
: 16 gru 2016, 22:32
autor: grzech3211
mam
: 16 gru 2016, 22:40
autor: popkuszdw
ECU próbowałeś resetować?? te problemy występują na obu paliwach??
: 16 gru 2016, 22:42
autor: grzech3211
resetowałem.na lpg też tak mam
: 16 gru 2016, 23:17
autor: popkuszdw
Sprawdzałeś sonde, zmierz ja multimetrem czy działa prawidłowo lub nawet możesz ją odłączyć zanim odpalisz i zobaczysz czy jest różnica w pracy silnika.
: 17 gru 2016, 09:39
autor: maciek889
Sprawdź czy ssie lewego powietrza przez podstawę wtrysku (poruszaj całym filtrem z wtryskiem na boki) i do tego zobacz wąż serwa podłączony do kolektora.
: 17 gru 2016, 11:32
W przypadku nieszczelności miał by problem też na rozgrzanym a tak nie jest. Tu ewidentnie zalewa albo nastawnik ma problemy.
: 18 gru 2016, 17:02
autor: diabloo
Podobne problemy miałem. Okazało się, że to krokowiec. Kupiłem zamiennik, dwa miesiące podziałał. Później ori używka i 1,5 roku już śmiga.
