[Audi 80 2.0 ABK + LPG] Tykanie pod maską
: 18 gru 2016, 16:03
autor: kacper80
Witam ponownie. Po rozłożeniu silnika, wymianie uszczelniaczy, uszczelki pod głowicą i klawiaturą, wymianie pasków i rozrząd oraz oleju, spod maski wydobywa się cykanie(tykanie).
Auto o złożeniu zapaliło od strzała. na benzynie chodził ok ale po przełączeniu na LPG (sekwencja) słychac równe tykanie- tyk tyk tyk tyk itp. Mysle sobie moze wtryskiwacze ?
Dzisiaj po przełączeniu z LPG na PB tykanie nie ustępuje i słychać je też na PB.
Co to może byc ? Poniżej wklejam krótki filmik ale nie wiem czy ogarniecie o co mi chodzi :(
: 18 gru 2016, 16:31
Zawór odpowietrzenia zbiornika, ale to norma ze tyka o ile on.
: 18 gru 2016, 16:45
kacper80, ja powiem szczere nic nie słyszę bezradny_
: 18 gru 2016, 16:49
autor: kacper80
zawór od płynu chłodzącego ?
gdzie go znajde ? :)
[ Dodano: 2016-12-18, 16:49 ]
mam odpowietrzyc ? sprobowac go wymienic ?
: 18 gru 2016, 17:08
Jakiego płynu? zawór- element węglowego filtra odpowietrzenie zbiornika Pb nic z tym nie zrobisz jedynie odłączyć i sprawdzić czy na pewno on bo one bardzo często tykają.
: 18 gru 2016, 18:33
autor: xRead
Hehe pytałem wtedy ciebie też o to :D Ja już przewrażliwiony na te tykanie, raz już było czary mary tyk puk cyk panewka była i ni ma :-D
: 18 gru 2016, 18:41
Jak dla mnie to to pracę wtryskiwaczy słychać ale że kiepska jakość to nie mogę w 100 % potwierdzić.
A ten zawór w 80 a przynajmniej w abk bo sporo ich widziałem to dość rzadko cyka jak wsio jest oki. A u mnie odkąd mam to ani razu nie słyszałem - chyba że tak cicho chodzi.
: 18 gru 2016, 18:42
autor: bloku
Ja tam słyszę tylko pęknięty kolektor wydechowy. Typowe dla niego pyrkanie, cykanie, pierdzenie czy jak to tam nazwiecie.
: 18 gru 2016, 19:05
PieterB pisze:A ten zawór w 80 a przynajmniej w abk bo sporo ich widziałem to dość rzadko cyka jak wsio jest oki. A u mnie odkąd mam to ani razu nie słyszałem - chyba że tak cicho chodzi.
W mechanicznych wtryskach jest już ciut inny zawór tak potrafi napierdzielać że słychać przez maskę i w kabinie :-D
Z filmiku to jedno wielkie barachło i nic nie idzie usłyszeć a że autor mówi o tykaniu a nie stukaniu to pierwsza myśl właśnie to przyszła mi na myśl że warto to sprawdzić.
: 18 gru 2016, 19:43
autor: kacper80
no nic lepszego nie nagram swoim satarym 2 letnim telefonem :D ale dzieki za sugestie bede cos kombinować :D
[ Dodano: 2016-12-18, 19:35 ]
Jarewa, "zawór- element węglowego filtra odpowietrzenie zbiornika Pb nic z tym nie zrobisz jedynie odłączyć i sprawdzić czy na pewno on bo one bardzo często tykająę
a jak go odłączyć i gdzie go zlokalizuje ?
a mogą być to kable zapłonowe ze gdzies na ktoryms iskra czy cos przeskakuje ?
[ Dodano: 2016-12-18, 19:43 ]
bloku, nie pękniety kolektor tylko jedna sruba na nim nie jest dokręcona bo za ch**a nie moge sie do niej dostać i jest tylko "mocno łapnięta" :D
: 18 gru 2016, 19:47
Jarewa pisze: PieterB napisał/a:
być może, nie mówię że nie ale miałem JN i tam nigdy nic nie stukało, ale może to nie reguła.
proszę bo widzę że nie wiesz o czym piszemy
: 18 gru 2016, 19:59
autor: maciek889
Zobacz czy wtryskiwacze nie leżą po prostu na po prostu na pokrywie. Bo jeśli leżą to będą stukać o pokrywę podczas pracy.
Może wcześniej wisiały w powietrzu nad pokrywą.
: 18 gru 2016, 20:13
autor: kacper80
PieterB, Nie każdy jest mechanik, że wszystko wie :) Auto mam ponad miesiąc i oswajam się z nim co i jak, tym bardziej, że poprzednio użytkowałem golfa II a tam to młotek i klucz 13 wystarczał, ale dzięki za wskazówkę, choć bardziej bym obstawiał, że odgłos dochodzi bardziej od wtrysków co są przyczepione na pokrywie zaworów :)
[ Dodano: 2016-12-18, 20:13 ]
Byłem sprawdzalem i raczej nie jest to ten zawor, odłączyłem go z wtyczki i tykanie dalej słychac, słychać je z okolic na poniżej zaznaczonym zdjęciu
: 18 gru 2016, 20:20
To raczej stuka a nie tyka i pewnie zawory.
: 18 gru 2016, 20:29
autor: kacper80
nie jest to stukanie tylko tykanie (cykanie). pod tym czerwonym kolkiem co zaznaczylem mam taką czarną cienką listeweczke i przypinana jest do niej zielona kostka, od czego to jest ? bo stawiam własnie na nią.
