[B3 2.0 AAD] nie odpala na benzynie za to na gazie odpala na
: 20 gru 2016, 17:45
autor: mloody
witam mam maly problem a mianowicie posiadam b3 z silnikiem aad i auto odpala tylko na gazie i jak odpali to odrazu przelacze na benzyne to auto normalnie chodzi. zato na benzynie ani nie drgnie.. pompka paliwa chodzi uklad szczelny, swiece nowe kable tez kopulka oraz paklec tez nowy
jakies pomysly co dalej robic???
: 20 gru 2016, 19:59
autor: maciek889
Zobacz czy klapa przepływomierza nie opada poniżej "lejka". Wtedy przy pracy rozrusznika jest za mało powietrza aby dało radę zassać go do góry. Do tego do sprawdzenia czujnik temp. płynu oraz wtryskiwacz rozruchowy.
: 20 gru 2016, 20:43
autor: mloody
czujniki nowe, a ten wtryskiwacz rozruchowy jak dokladniej sprawdzic
: 20 gru 2016, 21:02
autor: maciek889
Najlepiej jakąś małą żarówką podłączyć zamiast wtryskiwacza i sprawdzić czy miga przy odpalaniu. Możesz też go wykręcić i sprawdzić czy przy odpalaniu na zimno rozpyla paliwo.
: 21 gru 2016, 17:51
autor: mloody
jutro sprawdze i dam znac
[ Dodano: 2016-12-21, 17:51 ]
brak napiecia na wtrysku rozruchowym
bezpieczniki ok sa
: 21 gru 2016, 18:40
autor: maciek889
Zobacz czy na niebiesko czarnym masz plus po zapłonie względem - na akumulatorze. Bo na zarowce nie wiadomo czy brak zasilania czy sterowania. Bezpiecznik to ten doczepiany na dole skrzynki, możliwe e pod przykrywką "Motor".
: 22 gru 2016, 18:13
autor: mloody
Niema plusa na niebiesko czarnym
[ Dodano: 2016-12-22, 18:13 ]
I odpalił po podłączeniu wtrysku na krótko. Ale galuje na obrotach a gdy odłączenie wtyczkę od czujnika ciśnienia paliwa ta dwu pionowa to chodzi ładnie ale ma 1200 obrotow
: 22 gru 2016, 18:38
autor: maciek889
Bo po odłączeniu na zimnym silniku powinien zacząć pracować gorzej, bo wtedy nie wzbogaca mieszanki.
Chyba że masz ustawiony wtrysk na zbyt bogatą dawkę i z podłączonym regulatorem jest już za dużo paliwa. Albo masz czujnik temperatury silnika zły.
mloody pisze:czujnika ciśnienia paliwa
a nie regulator ciśnienia paliwa?:
: 22 gru 2016, 20:07
autor: mloody
tak o regulator mi chodzilo
[ Dodano: 2016-12-22, 20:07 ]
a kolego powiedz mi czy robi to róznice jak cały ten mechaniczny wtrysk przełolrzyłem od 2.0 16v do 8v??
: 22 gru 2016, 20:40
autor: maciek889
Nie powiem czy się różniły ale dobrze by było wyregulować jak już. Literką na końcu numeru różni się sama część z której wychodzą rurki.
