Witam . Musze wymienić w swojej 80'tce wentylatory na mniejsze a mianowicie aktualnie mam takie wentylatory:
Dochodzi do nich wtyczka z trzema kolorami kabli : brązowy, czarno - czerwony i ostatniego koloru aktualnie nie pamiętam.
Chce zamowić wentylatory takie jak te :
I w nich z tego co widzę są po dwa kable na jeden wentylator bodajże masa i czarno czerwony. I tu moje pytanie moje wentylatory są prawdopodobnie dwubiegowe i dlatego mam 2 przewody i trzeci masowy tak ? Gdybym chciał zmienić na te drugie , podłaczam kolorami a trzeci który mam w wiązce zostawiam luzem ? Robił ktoś taka wymiane u siebie ?
: 25 gru 2016, 17:39
autor: jaro7427
do tych wentylatorów potrzebna jest opornica a pozatym nie bedzie pasować obudowa tych wentylatorów do chłodnicy jaką posiadasz takie były stosowane w autach z układem klimatyzacji
: 25 gru 2016, 17:59
autor: Kamilloo
To jak to najlepiej rozegrać bo potrzebuje wentylatory aby były płaskie , ponieważ przy aktualnym swapie moje stare się już nie zmieszczą . Najlepiej jakby to było ori z mocowaniem i obudowa bym sobie poradził tylko żeby to chodziło tak jak trzeba i wtedy kiedy trzeba.
: 25 gru 2016, 18:16
autor: maciek889
Może zostaw wiskozę od AEBa, ponoć sobie radzi w polskim klimacie. Do tego możesz z boku próbować domontować jakiś uniwersalny albo dać dwa uniwersalne duże.
: 25 gru 2016, 18:22
autor: Kamilloo
I tak raczej zrobię jak piszesz Maciek, właśnie patrzyłem na wentylatory uniwersalne i albo kupię takie dwa , albo jeden mniejszy i wisko. Tylko teraz tak jakbym chciał podłączyć uniwersalne to jest plus i minus a u mnie w wiązce od ori wentylatorow jest minus i dwa przewody sygnałowe tak jak pisałem wyżej bodajże są dwa biegi podłączyć je oba pod plus czy doszukać gdzieś który jest od pierwszego biegu i tylko pod niego podpiąć czy może się całkiem mylę i mają inną funkcję niż 2 biegi ?
: 25 gru 2016, 19:12
autor: maciek889
Spojrzałem na schemat i jeden bieg ten wolniejszy jest załączany do przewietrzania pod maską po zgaszeniu silnika (ABK ma taką funkcję). A do czujnika na chłodnicy dochodzą tylko kable od załączania szybkiego biegu.
: 25 gru 2016, 19:16
autor: Kamilloo
Ok czyli najwygodniej będzie podpiąć się tylko tym przewodem od czujnika temp z chłodnicy a możesz mi podesłać ten schemat lub powiedzieć który kolor kabla odpowiada za "wietrzenie" a który za chłodzenie ?
: 25 gru 2016, 19:35
autor: maciek889
brązowy masa
czerwono-czarny szybki bieg.
czerwono-niebieski wolny bieg.
Podejrzewam że kable, które masz z ABK od wentylatora małej chłodnicy nie wytrzymałyby szybkiego biegu dwóch elektrycznych wentylatorów.
: 25 gru 2016, 19:40
autor: Kamilloo
Popatrzę jaki pobór prądu ma mój stary wentylator i postaram się tak dobrać aby dwa wentylatory miały podobny pobór , albo jeden większy wentylator pod czerwono czarny kabel a drugi mniejszy pod czerwono niebieski , lub ta opcja z wiskoza trzeba przemyśleć jak to najlepiej zrobić .
: 25 gru 2016, 20:38
autor: maciek889
Można by było po prostu dołożyć aby oryginalny przewód załączał dodatkowy mocny przekaźnik pod maską załączający wiatraki przez odpowiednio gruby przewód. Można by też zrobić dwa biegi jak było w wersjach z dużą chłodnicą.
: 25 gru 2016, 20:50
autor: Kamilloo
Na alledrogo są uniwersalne wiatraki od średnicy 18cm do 42cm . Wszystkie mają 80W , załóżmy że zakładam dwa takie czyli około 160W . Da temu radę ori kabelek ? Te uniwersalne i tak mają jeden bieg tylko chyba żeby kombinować z mniejszym napięciem na pierwszy bieg ale to wtedy też trzeba by chyba kombinować z czujnikiem temperatury w chlodnicy.
: 25 gru 2016, 21:21
autor: maciek889
Te podwójne z dużej chłodnicy też nie miały wbudowanych dwóch biegów tylko była osobna opornica.
A czujnik możesz mieć z dwoma biegami tylko styk od drugiego biegu możesz mieć po prostu nieużywany. Zobacz czy masz 2 czy 3 złącza na czujniku.
: 25 gru 2016, 22:30
Ta chłodnica do 1,8 może być ciut za mała zmień chłodnicę belkę z 1Z ACE a wentylatory same się rozwiążą bo będą te drugie pasować. Dajesz opornice i temat biegów rozwiązany.
Twój stary silnik miał 260W
: 26 gru 2016, 19:27
autor: Kamilloo
To 1Z i ACE miały większe chłodnice ? Myślałem że dopiero 2.8 miało większą chłodnice . Rozmawiałem z kilkoma osobami które robiły swapa i miały chłodnice z ABK i mówili że "daje radę". Aktualnie mam prawie nowa chłodnice także raczej chciałbym przy niej pozostać . A belkę mam nawet na stanie od ABT z klima jest to belka taka "rurowa" a moja jest kwadratowa i większa to o taką belkę chodzi ? Myślałem żeby ją założyć to IC'ka by było łatwiej zamontować.
: 26 gru 2016, 19:34
autor: maciek889
Kamilloo pisze:To 1Z i ACE miały większe chłodnice ?
Tak i to nawet wersje bez klimy.
Kamilloo pisze:A belkę mam nawet na stanie od ABT z klima jest to belka taka "rurowa" a moja jest kwadratowa i większa to o taką belkę chodzi ?
No ta belka jest pod dużą chłodnicę, więc twoja mała nie będzie miała oparcia na dole.
