[B4 2.0 ABK] Problem z obrotami i nie działa na bęzynie
: 11 sty 2017, 01:01
autor: etyl97
Witam wszystkich, szukałem wszędzie porady i odpowiedzi na moja bolączkę ale nie znalazlem więc stwierdziłem ze napisze jeszcze tu, a więc tak. Jakis czas temu audi strzeliła z gazu i przez dłuższa chwile nie mogłem jej odpalic, a jak juz odpaliłem to nie chciaław ogóle chodzić na bęzynie (od razu gasła) silnik pracuje na bezynie ale tylko jak przytrzymam gaz tak ok. 4 tyś obrotów inaczej zgaśnie. Na gazie pracuje bardzo dobrze nic nie przerywa i w ogóle. Druga sprawa jest taka ze falują mi obroty czasem od 1000 do 2000, od 2000 do 4000 nawet czasami kreci sie do konca i w tedy strzał z gazu. Silniczek krokowy wymieniłem różnego rodzaju czujniki, gaz był ustawiany i po prostu nie mam pojecia co to moze być. Rozwiązałem ten problem troche nie fachowo bo jezdze tylko na gazie i mam odpiętego krokowca. Czy miał ktoś z was podobny problem lub czy wiecie mniej wiecej co to moze być? z góry dzięki za pomoc
: 11 sty 2017, 01:14
autor: szczepanek1313
Krorej generacji jest instalacja lpg
Przeplywka ocalala po tym wystrzale jest mozliwosc podmienic naa chwile i sprawdzic czy jest roznica?
i przedewszystki podpac vaga zobaczyc czy ecu ma jakies bledy/?
: 11 sty 2017, 11:41
autor: etyl97
Niestety nie mmiałem możliwosci sie podpiąć pod komputer
i przepływki na zmiane tez nie mam. A to przeplywomież ma coś do obrotów?
: 11 sty 2017, 15:05
: 11 sty 2017, 18:04
autor: maciek889
Jak przepływierz źle odmierza paliwo to układ stabilizacji wolnych obrotów sobie nie poradzi utrzymaniem obrotów, bo na samym powietrzu praktycznie bez paliwa silnikiem będzie rzucać, podobnie jeśli będzie paliwa za dużo to wtedy świece będzie zalewać i też będzie gasł.
A jak dzieje się któraś z tych rzeczy się dzieje to sterownik otwiera zawór stabilizacji obrotów ile się da tuż przed zgaśnięciem a jak wejdzie na obroty to znów zmniejsza aż znowu prawie gaśnie i tak w kółko faluje.
: 11 sty 2017, 19:41
etyl97, skoro rozpieprzyło ci przepływkę to nie ma bata by działał dobrze
: 12 sty 2017, 11:17
autor: etyl97
No nic spróbuje podminic na jakims szrocie i zobacze czy pomoże. Dziś mi znów strzeliła z gazu i nie chce odpalić, audi stoi w srodku mista, juz mnie coś trafia...
: 12 sty 2017, 12:33
etyl97 pisze:No nic spróbuje podminic na jakims szrocie i zobacze czy pomoże.
wątpię by ci ktoś dał o ile wcześniej za nią nie zapłacisz
etyl97 pisze:Dziś mi znów strzeliła z gazu i nie chce odpalić, audi stoi w srodku mista, juz mnie coś trafia...
nie umiesz użytkować auta i tyle(ten silnik z taką instalacją wymaga zadabania o układ WN i odpowiedni skład mieszanki) a pretensje możesz mieć tylko do siebie.
: 13 sty 2017, 20:47
autor: etyl97
W jakim sensie nie umiem użytkować auta? W audi wszystko jest powymieniane juz z 2500 zł w nia wsadziłęm przez rok i dalej żle. świece, przewody, cały zapłon, wiele czujników wszystko jest nowe, byłem u gazownika zeby mi ustawił gaz. Dosyć czesto strzela z gazu i jak juz strzeli to ciezko jest jej sie wkręcić na obrotu jak by ją coś dusiło.
: 13 sty 2017, 21:49
autor: maciek889
Sprawdź albo wymień przekaźnik 30:
https://audi80.pl/b4-abk-wymiana-prz ... t39094.htm
Bo problemy z obrotami i strzelanie to często jego wina.
: 14 sty 2017, 12:31
autor: etyl97
Dzieki napewno to sprawdze, powiedz mi jeszcze czy dostane go w normalnym sklepie z czesciami?
: 14 sty 2017, 15:11
autor: maciek889
Jest do dostania bo są jego zamienniki. Tylko najlepiej zajdź z nim albo zapisz sobie numery.
: 14 sty 2017, 19:45
etyl97 pisze:W jakim sensie nie umiem użytkować auta?
sądziłem że przewody i cała reszt układu WN do dupy bo nic nie pisałeś i stąd są strzały.
maciek889, moim zdanie to nie przekaźnik no ale niech sprawdzi
Skoro masz przepływkę rozwaloną to już będzie to robił non stop niestety, ale niestety bez luknięcia w parametry pracy silnika nie magę jednoznacznie powiedzieć co dolega.
: 15 sty 2017, 19:25
autor: etyl97
Jutro kupie przepływke i zobaczymy czy pomoże, teraz niechce działać na gazie nie ma siły, wiec odpiąłem przepływke i jeżdze na samej benzynie lecz czasemm go dusi.
: 18 sty 2017, 13:54
etyl97 pisze: teraz niechce działać na gazie nie ma siły, wiec odpiąłem przepływke i jeżdze na samej benzynie lecz czasemm go dusi.
to normalne, prawdopodobnie jest kalpa otwarta w jakimś stopniu i dlatego w pewnym przedziale będzie chodził jako tako a w innym w ogóle lub bardzo słabo
