Wiem, że wskazówka powinna trzymać środkowy zakres tj. 90 stopni.
W mieście czy stoję czy jadę mam maksymalnie 70 stopni...
Podczas trasy 100km również osiągnął może trochę ponad 70 stopni.
Płynu jest ponad minimum. Ogrzewanie daje pożądane ciepło.
Co z tym zrobić?
Dodam, że auto ma LPG.
: 21 sty 2017, 15:29
keyser2 pisze:Co z tym zrobić?
poszukać na forum, tematów jest masa - mała podpowiedź licznik lub czujnik.
: 21 sty 2017, 15:44
autor: keyser2
Po przejechaniu 10km normalnie mogłem włożyć palec do zbiornika wyrównawczego więc wątpię żeby coś było z licznikiem
: 21 sty 2017, 16:10
autor: czarekHD
sprawdź termometrem zewnętrznym temperaturę będzie wszystko jasne
: 21 sty 2017, 23:04
keyser2 pisze:Po przejechaniu 10km normalnie mogłem włożyć palec do zbiornika wyrównawczego więc wątpię żeby coś było z licznikiem
A czego się spodziewałeś wkładając palec? przy małej chłodnicy to normalne że zbiorniczek będzie zimny/ciepły ale nie goracy
: 24 sty 2017, 21:33
autor: keyser2
Sprawdziłem dziś węże od chłodnicy. Górny był gorący a dolny ciepły.
Wymieniać czujnik szary czy ten niebieski też?
: 24 sty 2017, 22:26
To wcale nie muszą być czujniki, opór może stawiać zaśniedziałe złącze itd.
Czujniki wyeliminujesz przez pomiar oporności.
: 25 sty 2017, 07:22
O tuż to, lub podpięcie vag'a i porównanie temperatur.
Spróbuj zmostkować piny we wtyczce od szarego czujnika - piny musisz wyczuć bo raz będzie migała kontrolka a raz wskaźnik i zobacz czy w ogóle pójdzie na maxa.
: 25 sty 2017, 20:12
autor: keyser2
Poczytałem trochę i diagnostyce VAGiem i nie 92r nie pokazuje temperatury płynu chłodzącego...
: 25 sty 2017, 20:35
A znalazłeś tabelkę oporności i względem temperatury?
: 28 sty 2017, 14:17
autor: keyser2
Tak, sprawdzę sobie miernikiem.
[ Dodano: 2017-01-28, 14:17 ]
Jestem po pomiarach.
Na liczniku 70'C opór 248 Ohm. (Czyli opór odpowiadający 90'C?)
Przy tej temperaturze górny wąż jest wyczuwalnie cieplejszy niż dolny.
Jak zrobię mostek na pinach odpowiedzialnych za temperaturę to osiągam maks 120'C.
Co to oznacza?
: 28 sty 2017, 14:37
keyser2 pisze:Jak zrobię mostek na pinach odpowiedzialnych za temperaturę to osiągam maks 120'C.
No to szukaj jak wyżej pisano licznik piny kable styki.
: 28 sty 2017, 14:39
autor: keyser2
Ale skąd pewność, że czujnik jest sprawny? Tego też nie da się określić.
Czyli po zmostkowaniu powinno dojść do końca?
: 28 sty 2017, 14:43
120 to nie max powinno pójść do samego końca poza 130
keyser2 pisze:Ale skąd pewność, że czujnik jest sprawny?
skoro masz jakieś lepsze informacje to zwracam honor
keyser2 pisze: Tego też nie da się określić.
to po co mierzyłeś
: 28 sty 2017, 14:49
autor: keyser2
Zimne luty dopadły tylko temperaturę?
Inne wskaźniki, żaróweczki itp. są sprawne.
