[B4 1.6 ADA] Położenie siliniczka krokowego
: 10 lut 2017, 18:15
autor: fazerosz
Witam. Problemem są falujące obroty mojego silnika 1.6 ADA. Na diagnostyce VAGiem pokazuje błąd regulatora biegu jałowego, czyli silnika krokowego. Czy ktoś może wie gdzie się on znajduje dokładnie ? Pod przepustnicą znalazłem tylko nastawnik przepustnicy, ale krokowca nie mogę zlokalizować... bezradny_
: 10 lut 2017, 19:29
fazerosz, a do obudowy filtra powietrza kolega zaglądał, hmm? chyba nie
: 10 lut 2017, 19:47
autor: fazerosz
PieterB, wewnątrz obudowy filtra powietrza ?
fazerosz pisze:PieterB, wewnątrz obudowy filtra powietrza ?
no rozbierać nie trzeba jeśli o to pytasz, widać go z zewnątrz
: 10 lut 2017, 20:16
autor: fazerosz
PieterB, Czy to jest to co na zdjęciu zaznaczyłem ?
: 10 lut 2017, 20:17
fazerosz, tak
: 10 lut 2017, 20:21
autor: fazerosz
Dzięki wielkie nie przyszło mi do głowy, że to może być ten czujnik :D
