[B4 2.0 ABT] Wymieniłem wszytko nie działa na benzynie
: 12 lut 2017, 13:11
autor: Yakuza1692
Witam po jeździe na gazie przełączam na benzyna jedzie około km i zaczyna go odcinać od paliwa gdy znowu pojeżdżę na gazie to znowu mogę na benzynie przejechać około km co tam może się dziać wymieniłem:
-Pompa paliwa
-Filtr paliwa
-przewody WN
-Świece
: 12 lut 2017, 13:42
autor: maciek889
Sprawdź czy sonda lambda działa podczas jazdy na benzynie.
: 12 lut 2017, 13:52
autor: Yakuza1692
Jak sprawdzić ta sondę lambda?
: 13 lut 2017, 21:25
autor: olek70
Żeby mieć całkowitą pewność o poprawnej pracy sondy lambda, trzeba ją sprawdzić oscyloskopem.
Jeśli masz drugą generację gazu, to zazwyczaj w programie od konfiguracji LPG jest oscyloskop i tam możesz zobaczyć przebieg wykresu sondy.
: 13 lut 2017, 21:30
autor: aluminium
Gdy sonda lambda odmówi posłuszeństwa to sterownik przechodzi w tryb awaryjny i wtedy samochód zacznie więcej palić, ale będzie jeździł normalnie.
: 22 lut 2017, 22:24
autor: Tomasz Misiura
Cześć sprawć jeszcze raz pompke paliwa ja miałem podobnie wymieniłem na nówke ze sklepu i po kilku tygodniach sie zepsuła morze sie zawiesza i nie daje odpowiedniego ciśnienia
