Witam problem jak w tytule wyje nisamowicie zimny cieply bez znaczenia wyje napewno w silniku silnik odpalalem tylko na pasku rozrzadu dodam ze tez zmienilem kopletny rozrzad dla pewnosci ale halas dochodzi ze srodka prosze o jakies sugestie.
: 17 mar 2017, 14:05
autor: czarekHD
u mnie było identyko,gdzieś jest mój temat odnośnie tego. spróbuj poluźnić trochę pasek bo na 90% masz za bardzo napięty,i zobacz czy nie masz gdzieś wiórów z paska na rolce czy nie piłuje
: 17 mar 2017, 16:35
autor: romeo
Dzieki kolego sprawdze to oby to byl naciag paska ale naciagniety jest prawidlowo😡 czyli mam go naciagnac na samej rolce tak by napinacz byl na samym dole?oki poluzuje i dam znac czy pomoglo
: 17 mar 2017, 17:35
autor: czarekHD
napinaj na zimnym silniku to ten terminy napinacz powinien być na dole. a pasek ma być napięty tak zeby dało się go obrócić w palcach 90 stopni jak mówi książka ale ja u siebie zrobiłem ciut więcej żeby przestało wyć
: 17 mar 2017, 17:44
autor: romeo
Kolego pomoglo dzieki ale napinacz nie jest naciagniety wogole wiec bede musial kontrolowac naciag paska i naciagac go recznie.
: 17 mar 2017, 18:29
autor: czarekHD
o jakim napinaczu mówisz ? naciąg paska regulujesz tylko rolką tego napinacza termicznego nie ruszasz
: 17 mar 2017, 18:58
autor: romeo
No mowie o tym silowniku co napina rolke mechanik mi go naciagal tzn podnosil do gory blokowal i potem naciagal rolke ja go nigdy nie podnosilem ale mowi ze tak ma byc
O tak wlasnie jak na filmiku 15:50
