[coupe B4 2.0 ABK] Osad na korku wlewu oleju
: 02 gru 2007, 17:46
autor: Pita
Witam!!!
mam mały problem tzn jak dolewałem wczoraj oleju do silnika to zauważyłem że na korku jest taki biały oleisty osad taki bardzo lepki ale można w nim wyczuć tak jakby opiłki czy ktoś mi powie co to jest czy to coś groźnego czy jest to poważna usterka
Prosze o pomoc
: 02 gru 2007, 19:02
autor: Danek
Ten biały oleisty osad powstaje w wyniku mieszania oleju z wodą. Ale spokojnie, nie zawsze jest to oznaka padniętej uszczelki pod głowicą. W okresie jesienno zimowym i przy krótkich trasach (niedogrzany silnik lub ledwo co zagrzany) dość często się to pojawia. Po prostu para wodna skrapla się na korku i zanim odparuje miesza z olejem.
Gdybyś skorzystał najpierw z szukaczki to na pewno znalazłbyś sporo wątków z odpowiedzią na Twoje wątpliwości. Więc na przyszłość zanim założysz nowy wątek to przejrzyj archiwum forum.
: 24 gru 2007, 20:27
autor: MorajB4
szukałem o tym bo dzis zauwazyłem taki nalot. Ale nic nie znalazłem oprócz tego i jednego zamknietego tematu. jak mozesz danek to podaj linka
Ja mam ABT ale na bagnecie nie ma sladu płynu czy owej mazi. 3 dni temu ubyło mi 1.5L płunu chodniczego ale po dolaniu nic juz nie ubywa. jesli to uszczelka to katastrofa.... to juz wole kupic silnik (ABK) i przełozyc
: 25 gru 2007, 10:11
autor: Gregor1984
Zeby wlozyc ABK potrzebne jest naprawde sporo przerobek. Ale mysle ze warto bo to inna kultura pracy:)
: 25 gru 2007, 18:24
autor: Danek
