[B4 2.0 ABK] chwilowy brak spadku obrotow
: 04 kwie 2017, 12:46
autor: cieslarmarek
Witam, po remoncie silnika mam taki objaw że czasami podczas przyspieszania daję pedał gazu do pelna, wciskam sprzeglo zeby zmienic bieg i silnik zostaje na wysokich obrotach dopiero tak depne kilka razy znow w pedal znowu wszystko ok.. Silniczek krokowy? Dodam że jeżdzę z odpiętą sondą lambda. Czuje to tak jakbys sie zawieszala linka lecz ona chodzi luzno i pieknie.Posiadam LPG. Z gory dziekuje za sugestie
: 04 kwie 2017, 15:38
cieslarmarek, za bogata mieszanka
: 04 kwie 2017, 18:36
autor: maciek889
Zobacz czy linki nie masz napiętej zbyt mocno gdy wciskasz pedał w podłogę. Możliwe że przepustnica się blokuje przy jej zbytnim dociągnięciu.
PieterB pisze:za bogata mieszanka
Raczej jakby przepustnica odcinała powietrze to zbyt dużo paliwa przyspieszy opadanie obrotów bo go zaleje.
: 04 kwie 2017, 19:04
maciek889 pisze:PieterB napisał/a:
za bogata mieszanka
oczywiście i to też jest możliwe ale abk nie tak łatwo zalać by tracił obroty - wbrew pozorom. Kolega ma brak sondy i tym się troszkę posugerowałem ;-)
Oczywiście sam tps może być walnięty co też da ciut podobne zachowanie.
