[B4 2.0 ABK] świece, czy ustawienie zapłonu.
: 07 kwie 2017, 14:43
autor: cieslarmarek
Witam mam taki problem po kupnie samochodu, otóż podczas jazdy na niskich obrotach po dodaniu gazu silnik na pol sekundy sie dlawi, pozniej ciagle trzymiac pelny gaz jest ok do okolo 3-4 tys, znow czuc spadek mocy. Czy ktoś wie ktorej czesci zapłonu mogą to byc objawy? Dodam ze dzieje się to na gazie i benzynie oraz dodam tez ze po rozgraniu silnika do temp. pracy na wolnych obrotach co jakis czas slychac lekkie szarpniecia silnika.
: 07 kwie 2017, 16:18
autor: Fazziu
świece i kable kiedy wymieniane ?
: 07 kwie 2017, 16:47
autor: cieslarmarek
Fazziu pisze:świece i kable kiedy wymieniane ?
Nie wiem, dopiero co zakupiłem autko
