Witam. Mam Audi 80 B3 z silnikiem 1.8 PM i mam problem z cofającym się olejem. Otóż czasami gdy samochód postoi dłużej to po odpaleniu świeci się kontrolka oleju i słychać głośne stukanie zaworów. Czasami trwa to kilka sekund ale najczęściej o wiele dłużej. Podejrzewam że cofa się olej z pod pokrywy zaworów. Dodam że silnik troche sie poci i jest do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów i uszczelniacze od strony rozrządu. Co może być przyczyną tego klekotu? Czasami musze potrzymać go chwile na wysokich obrotach aby kontrolka zgasła. Prosze o rady
: 30 cze 2017, 18:25
autor: maciek889
Sprawdzałeś na innym filtrze oleju? Jak dobrze pamiętam to filtry stosowane w Audi 80 powinny mieć zawór zwrotny.
: 30 cze 2017, 18:37
autor: ciemny11
Nie, nie sprawdzałem. Nigdy bym nie wpadł na to że zawór zwrotny jest w filtrze oleju
: 30 cze 2017, 18:59
autor: Krzysiek 84
Kup filtr Mann , olej dobry jakościowo i sprawdź jak będzie wyglądała sytuacja
: 30 cze 2017, 19:04
autor: ciemny11
Musi być koniecznie Mann?
: 30 cze 2017, 20:17
ciemny11 pisze:Musi być koniecznie Mann?
a jaki byś chciał?
: 01 lip 2017, 21:05
autor: waldi1233
Od siebie polecę też boscha, też ma zawór zwrotny, w PM też mi klekotał na filtrze jakiejś mało znanej firmy (taki ojcu dali, najtańszy ;c) i kontrolka chwilę świeciła. Był zalany mobilem. Po zalaniu elfa z filtrem Boscha problem z głowy, kontrolka od razu gaśnie, musi naprawdę długo stać żeby coś zastukało
: 02 lip 2017, 18:52
autor: Emildmo
Też polecam filtr Manna (osobiście sprawdziłem we 2 swoich autach) (wcześniej FILTRON i nie trzymał)
: 02 lip 2017, 19:01
A tak apropo wiecie ze juz mann nie ma a dla niego produkuje filtron??
: 02 lip 2017, 19:45
Jarewa, oooo kurde naprawdę, a od kiedy tak jest? bo ja to tak na bieżąco w temacie nie siedzę
: 02 lip 2017, 21:53
Jakoś dwa lata temu Affinia Group czyli właściciel WIX i Filtron przejął kupił MANN, HUMMEL
Wiec nic dziwnego nie będzie jak w pudełku mann znajduje się polski produkt filtrona.
: 02 lip 2017, 22:54
autor: Emildmo
Trochę dziwne zakładałem filtry filtronna w 1,9 ojca jak i u mnie 1,8 jednak drażnił go klekot szklanek po odpaleniu i wyczytał gdzieś informacje o zaworach zwrotnych we filtrach przy zmianie oleju i filtrze Manna o dziwo problem znikł razem z gasnącą kontrolką. Po jakimś czasie i u mnie też zmieniałem olej również założyłem Manna i problem dźwięku szklanek i kontrolki znikł. Więc o co tu chodzi skoro to ma być jedno i to samo.
: 03 lip 2017, 06:09
Ta tak samo jak ludzie rzucili się na wixa a to filtron w innym pudełku. Na stronie filtrona piszą ze w tym roku zakończył sie proces wdrażania firmy wiec jest nadzieja że są jeszcze zasoby magazynowe na trochę.
: 03 lip 2017, 07:20
Kurde to chyba se kupię kilka sztuk na zapas.
: 12 lip 2017, 19:19
autor: ciemny11
W koncu znalazłem czas aby wymienic filtr oleju. Zobaczymy z czasem czy pomogło. Z ciekawości rozciąłem stary filtr i wkład rozsypał mi sie w rękach. Na ściankach było pełno opiłków i na dnie taki gęsty nagar
