[B4 2.0 ABT] wypadanie zapłonu
: 09 lip 2017, 00:33
witajcie, borykam się z następującym problemem:
-auto na zimno odpala na niskich obrotach(400-700), trzeba trzymać na gazie, żeby nie zgasło(może trochę przez to, że odpalam na samym gazie, nie na benzynie)
-jak już silnik się rozgrzeje, zgaszę go i spróbuję odpalić drugi raz - są problemy, trzeba długo kręcić
-po zagrzaniu się obroty na jałowym utrzymują się w granicach ok 1200
-po zagrzaniu silnik przerywa, strzela z wydechu, i gazem i benzyną, zależy na czym jeżdżę,
-na zimnym nie przerywa
-pali duużo - 15-18l/100 przy normalnej jeździe
-przy toczeniu się - lekki kangurek - zapłon wypada nie tylko na jałowym
wymienione:
-kable
-świece
-kopułka i palec
-niebieski czujnik temperatury
-sonda lambda
jaka tego przyczyna?
wymienione:
-kable
-świece
-kopułka i palec
-sonda lambda
