[2.0 ABT] Zapłon czy kable
: 11 wrz 2017, 18:15
autor: Haxor9430
Witam , dawno mnie tutaj nie było jednak ostatnio postanowiłem zrobić remont głowicy w Audicy, i mam mianowicie taki problem głowica jest po kompletnym remoncie rozrząd ustawiony samochód odpala praktycznie od strzala jednak nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie .Przerywa na niskich obrotach zdjecie nogi z gazu auto od razu przerywa czy to bd wina zapłonu czy kabli dodam że kable mają przebicie tylko samochód przed zrobienie głowicy tylko lekko przerywał a teraz nim szarpie czy może przez to że jest spasowany i lepsza kompresja jest nie ma takiej iskry przez przebicie na przewodach ze przygasa pomocy
: 12 wrz 2017, 01:18
autor: dzikx
Najpierw kable świece i kopułka z palcem jak trzeba i nie polecam tanich a raczej beru czy ngk chyba że ze niecały rok znowu chcesz wymienić. A wtedy ustawiaj
: 12 wrz 2017, 08:06
autor: Haxor9430
Świece i kopułke zmieniałem także pewnie kable bo iskry latają jak światła w dyskotece. Dziś leje deszcz i samochód o dziwo jakby lepiej chodził jednak zdarza się że na wolnych gaśnie
: 12 wrz 2017, 21:42
autor: czarekHD
wymieniaj zobacz,skoro mają takie przebicia to i tak trzeba się tym zająć
: 13 wrz 2017, 12:16
autor: Haxor9430
Niestety chyba zapłon do ustawienia bo autko teraz tylko przerywa na wolnych
: 13 wrz 2017, 21:19
autor: Chasiel
Skoro PWN mają przebicie to przede wszystkim usuń tę usterkę, wydaje mi się że niezdajesz sobie sprawy z tego jakie znaczenie mają przewody WN w układzie zapłonowym. Osobiście przejechałem się na tanich zamiennikach i po 7kkm palec wyszlifował wnętrze kopułki i uszkodził cały izolator, wymiana całości na Beru, tylko świece champion, odpukać 9kkm przejechane i spokój.
: 16 wrz 2017, 17:47
autor: lukasz10093
Sprawdz wszyskie przewody od powietrza i odme
: 24 paź 2017, 17:43
autor: PiotrZMC
Moim zdaniem te przewody robią robotę. Zapłon możesz sobie przestawić luzując jedną śrubę od aparatu zapłonowego. Tylko zaznacz tezazniejsze położenie żeby później w razie czego wrócić do niego z powrotem. Kilka pytań. Kiedy wymieniłeś świece? Jakiej firmy masz świece? Autko ma instalację lpg? Jakiego typu masz świece?
