[B4 ABT 92r] wyciek oleju silnikowego
: 15 wrz 2017, 17:08
autor: Chasiel
Witam. Chcąc zlikwidować pocenie się oleju z pod pokrywy zaworów, wymieniłem uszczelkę na nową i dodałem cienką warstwę Dirko. W między czasie zachaczyłem bluzą o zdemontowaną pokrywę co spowodowało jej upadek z wysokości około 1metra. Uszkodził się korek wlewu oleju, a sama pokrywa wydawała się być prosta i bez uszkodzeń. Po przejechaniu 2km z pod maski i kratek dmuchawy wydobywa się biały dym, cały silnik w oleju i kolektor ssący aktualnie robi jako basen. Gdzie może leżeć przyczyna? Auto aktualnie stoi we firmie 14km oddalonej od mojego domu. W co mam się wyposażyć oprócz uszczelki.... Pokrywa? Z góry dziękuję.
: 15 wrz 2017, 20:38
autor: czarekHD
a korek jak sie uszkodził,moze z pod korka ?
: 16 wrz 2017, 09:02
autor: Chasiel
Korek wymieniłem na nowy z inter cars.
: 16 wrz 2017, 09:43
Pewnie błąd w doborze uszczelki były dwa typy z dystansem i bez.
: 16 wrz 2017, 14:20
autor: Chasiel
Uszczelka była dobrze dobrana, ponieważ w styczniu zmieniałem ten sam numer i było 9 miesięcy ok,ale do rzeczy pojechałem po auto, pokrywa jest wygięta jak łudka i nie ma opcji żeby uszczelka spełniła swoje zadanie. Szukałem na internetach używki i są tylko do abk, może jest ktoś w posiadaniu numeru OE ori pokrywy? W katalogu nie mam nic ;/
: 16 wrz 2017, 16:48
Chasiel pisze:może jest ktoś w posiadaniu numeru OE ori pokrywy?
026103469E
ps u góry masz link do etki online
: 16 wrz 2017, 18:51
autor: Chasiel
Dzięki bardzo
