[B4 2.0 ABK] Stukotanie, turkotanie przy dodaniu gazu
: 19 wrz 2017, 13:14
Mam bardzo nurtujący mnie problem. Otóż posiadam B4 ABK od lutego, przez ten czas zrobiłem prawie 10 tys. km. Pomijając mnogość prac wykonanych przy aucie, sama praca silnika poza incydentem z niesprawną pompą oleju jest bezproblemowa. Auto jak na swoje nie pali dużo oleju (z tego co udało mi się oszacować to ok. 0,35l/1000km). Jakieś 1000km zaraz po kupnie zrobiłem na tym co było wlane już do silnika i miałem wrażenie, że głośno pracują popychacze przez jakieś 30 sekund po rozruchu na zimnym. Żadne stuki przynajmniej mi się na uszy nie narzuciły. W pewnym momencie zmieniłem olej na 10W40 Valvoline MaxLife,popychacze już krócej pracowały głośno i po jakimś czasie uważne słuchając silnika usłyszałem coś takiego jak na tym filmiku (tylko bardziej przytłumione, jakby takie turkotanie):
Właśnie ciężko mi powiedzieć, czy te stuki były na starym oleju czy nie.
Panewki korbowodowe wymienione (na środku jeszcze była kompozycja na połowie szerokości) i nadal to samo (może, może trochę ciszej po samej wymianie, ale to też mogło być placebo).
W każdym bądź razie po zmianie oleju jakoś zacząłem czuć sadzę w spalinach oraz trochę spalonego oleju, czyli w najlepszym razie wlali tam do kupna jakiś 10W50 lub coś w tym stylu.
Z 2 miesiące temu tajemniczo pompa oleju przestała podawać ciśnienie. Po rozbiórce nie wiadomo co było (podejrzewam, że zaworek przelewowy się zawiesił i to tak cwanie,że przy rozkręcaniu z powrotem wrócił jak trzeba). W każdym razie po wymianie pompy silnik po rozruchu szybciej dostaje olej. Stuki nadal są.
Mam dwóch doświadczonych mechaników w rodzinie (tata i teść) i zgodnie twierdzą, że nie ma czym się martwić. Po prostu uważają, że silnik ma swój przebieg (licznik pokazuje 376 tys.) i taki jego urok. Z kolei poprzednio miałem Golfa 1.8 AAM (ten tam typoszereg motoru) i ABK po opóźnieniu zapłonu aż do totalnego ustania stuków (co prawda zaczął strzelać w tłumiki jak Wartburg) zaczął się zachowywać jak rzeczony Golf - ładnie szedł na benzynie, a na gazie muł. Miałem wrażenie, że Golfik też turkotał, ale słyszałem to tylko przy ruszaniu. Mial też spore luzy na prowadnicach zaworowych.
Ogólnie to dużo w internecie czytałem, że się zdarza, iż te auta kilka lat z jakimiś stukami jeżdżą. Coś czytałem o wałku posrednim, gdzieś indziej o luzie tłoka w cylindrze.
Czy w ogóle jest czym sie przejmować? Czy tylko ewentualnie zakładać nowe uszczelniacze zaworowe i jazda, a jak padnie to poszukać młodszego motoru nawet z A4 B5?
