[B4 2.0 ABK] ABK LPG a filtr stożkowy
: 25 wrz 2017, 18:51
autor: cieslarmarek
Witam, mam pewną sprawę do sprostowania.
Od kiedy kupiłem swoje ABK ma ona dość sponiewierany air box czyli puszkę na filtr powietrza, widać ze była ona pęknięta przez całość i ktoś próbował to kleić czymś dziwnym, i nadal puszka rozwala się w rękach przy próbie wyjęcia filtra. Jako ze mam silnik po kapitalce wypadało by to zmienić. Posiadam instalacje Brc Lambda Gas 2 gen przerobioną na 1 gen i moje pytanie jest takie czy przy takiej kombinacji była by możliwość wywalenia całej puchy i wstawienia filtra stożkowego przed przepływomierz?
: 25 wrz 2017, 19:41
A jaki to ma sens?puchy używane nie sa drogie
: 25 wrz 2017, 19:42
cieslarmarek, możliwość zawsze istnieje, tyle że dobry filtr stożkowy będzie wart więcej niż obudowa filtra. No i nie wiem jak to będzie chodzić z lpg I gen.
: 26 wrz 2017, 00:59
autor: juba
Mieszanka będzie za bogata w powietrze i będzie silnik wariował. Poza tym nie ma żadnego sensu zakładania stożka do ABK.
: 26 wrz 2017, 09:57
autor: maciek889
Jarewa pisze:puchy używane nie sa drogie
Do ABK zawsze droższe niż do silników w których wystrzały lpg jej nie rozwalają.
• zabezpieczyć silnik przed uszkodzeniem spowodowanym złym filtrowaniem powietrza
• zamontować (tani) filtr stożkowy
wybierz jedno
: 26 wrz 2017, 19:19
Zawsze myślałem że jak jest wybuch to klapka przepływomierza zatrzymuje i nie rozwala obudowy.
I biorąc pod uwagę wybuch i tak rozwali przepływomierz a kupno innego to obudowa przeważnie gratis.
: 26 wrz 2017, 20:07
autor: maciek889
Kilka przepływomierzy które widziałem miały tak pogiętą klapę, że właściciel na siłę ją otwierał aby nie blokowała powietrza i tak jeździła zakleszczona w pozycji max otwartej do następnego wystrzału.
Na allegro ceny od 150zł w górę: https://allegro.pl/listing?string=obudo ... i-1-5-0905
: 26 wrz 2017, 20:34
Jarewa, są czasem tak mocne strzały że i obudowę potrafi rozwalić.
A co do tego co pisze Maciek ta sam widziałem jeszcze inne patenty, np nawiercenie od spodu przepływomierz i wkręcenie wkręta aby był w połowie otwarty. Nawet zdjęcie gdzieś miałem i jak znajdę to wrzucę.
