Strona 1 z 4
[B4 2.0 ABK] Na zimnym silniku trzęsie po odpaleniu
: 28 wrz 2017, 04:59
autor: Kiszka92
Witam wszystkich.
Dopadła pewna przypadłość mojego ABK, na zimnym silniku po odpaleniu przed ok. 15-20s a nawet nieraz i dłużej, mocno trzęsie silnikiem wygląda to tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach.
Wymieniłem przekaźnik 30, przewody zapłonowe, kopułke, palec, świece
Sprawdzałem czy jest gdzieś nieszczelność i nic nie wykryłem
Niebieski czujnik ma 242 omów przy 90 stopniach a przy 70 stopniach 434 ale i tak nowy zamówiony, pod koniec tygodnia wymienię,
Ogólnie odpala bez problemu zimny i ciepły
Czekam na jakieś podpowiedzi.
: 28 wrz 2017, 09:41
autor: maciek889
Zobacz czy nie leci ci benzyna wężykiem podciśnieniowym z regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssącego.
https://images78.fotosik.pl/259/c20084527a401098.png
: 28 wrz 2017, 13:22
autor: Kiszka92
Aa ok sprawdzę, mam zdjąć wężyk i zobaczyć czy nie ma benzyny?
: 28 wrz 2017, 18:53
autor: maciek889
Tak, najlepiej po postoju bo jak już odpalisz to wyciągnie paliwo.
: 28 wrz 2017, 19:27
A ten czujnik to też dobrze by było sprawdzić na zimno bo to że przy 90 ma w miarę ok oporność to wcale nie znaczy że przy ok 20 stopniach będzie ok
: 28 wrz 2017, 20:04
autor: Kiszka92
PieterB, no wiem, kupiłem już ale dopiero wymienię w niedzielę albo po niedzieli, bo teraz nie mam jak, i zobacze jak będzie
: 28 wrz 2017, 20:51
Kiszka92 pisze:kupiłem już ale dopiero wymienię w niedzielę albo po niedzieli, bo teraz nie mam jak,
ej no, przecież to ze 2 min roboty .... z wypaleniem papierosa jak ktoś pali
: 01 paź 2017, 15:33
autor: Kiszka92
Ja wiem bo wymieniłem szary czujnik, ale mnie nie ma, a jutro od rana praca nie zdąży ostygnąć i ojczulek pożycza auto do niedzieli 😂
Dam znać po wymianie.
[ Dodano: 2017-10-01, 15:33 ]
Czujnik wymieniony i niestety dalej to samo. Dodam że mam też problem ze spadającymi za mocno obrotami,podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła spadają obroty do 400 i potem już normalnie na 800
: 01 paź 2017, 23:15
autor: h/k
Masz tam jakąś instalację gazową?
A jak się też w końcu ma sprawa sprawności tego regulatora ciśnienia paliwa? Kolejna kwestia - czy jest to oryginał bądź dobry zamiennik?
Chociaż coś mi mówi, że pomimo tych pytań i tak lepiej będzie podpiąć kompa i VAG-Comem ogarnąć temat. Czasem szybciej bedzię wykryć problemy.
: 02 paź 2017, 11:17
autor: Kiszka92
Mam gaz ale odpalam na benzynie, a z regulatorem to poszukam jak sprawdzić i zobacze.
: 18 paź 2017, 13:19
autor: Zib3l
Ten problem u siebie mogę wygenerować na zamówienie ;p Jak ustawiam przepływomierz aby na VAG wskazywał 12-15% to na zimnym, świeżo odpalonym po nocy telepie nim jak dzikiem. W miarę rozgrzewania jest lepiej. Sugerowałem się normami z forum ale wyszło, że mój silnik lubi gdy na wolnych obrotach wskazania przepływki są w okolicach 20 ;p Polecam czasem po testować ;p
: 18 paź 2017, 13:22
Zib3l, raczej masz nieszczelność gdzieś
: 18 paź 2017, 13:52
autor: Zib3l
Nie ma opcji ;p Wymieniłem wszystkie połączenia odmy (ja mam C4 więc mam obieg zamknięty, w sensie nie mam grzybka odmy), nowy ORI korek oleju nawet. Ten plastik co z bloku silnika wychodzi też nowy. I ten zaworek VAG 048103229, którego u was chyba nie ma. Mam pełną szczelność i co ja mam poradzić? To były pierwsze rzeczy po odnalezieniu tego wspaniałego forum. Po drugie to na prawidłowych wskazaniach z jakiejś książki z tego forum można Engine load 35 ... 65 14 ... 25 % mieć, a 14 to granica dolna. 11/2 to 5,5 14+5,5 daje moje 20% czyli średnią i ona u mnie jest najlepsza. ;p
: 18 paź 2017, 14:25
autor: xRead
Zapłon ch...wo ustawiony, przerabiałem to
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2017-10-18, 17:27 ]
Jeszcze raz takiego słownictwa użyjesz a będzie ban. Wulgaryzmów nie tolerujemy.
: 18 paź 2017, 14:33
autor: Zib3l
Zwłaszcza, że w poniedziałek kupiłem lampę z kątem.... I zero mam przecięte równo na pół na 6 stopniach.
Jak mi ktoś poda sensowny powód 19%na moim przepływomierzu będę wdzięczny. Dodam, że to oryginalne ustawienie. Ale u kolegi od tego wątku pewnie zapłon.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2017-10-18, 19:37 ]
Zib3l, link usunąłem bo po pierwsze nie działał(chyba źle skopiowany) a po drugie to do działu autogiełdy pasuje i tam możesz temat założyć.
